Elektrikfrage Scheibenwischer
da ich zum einen meine 69er auf Lange Haube umgebaut habe und auch den Kabelbaum ändere, wollte ich mich unter anderem auch um die Verkabelung der Scheibenwischer kümmern.
Ich kann aber von den Bildern her leider gar nicht nachvollziehen wie der Strom auf den Schalter kommt.
Ich habe mir mal die Schematik von der 73- 76er als Beispiel genommen, da ja auch da keine WiperDoor von nöten ist.
Meine Frage wäre, ob einer der Elektrikgurus, mir mal eine Zeichnung machen kann, von Batterie zum Schalter und dann von da zum Motor den auf der Darstellung (Willkox) sieht es so aus, als wenn man mit den Strom zuerst zum Motor geht, was ja irgendwie keinen Sinn macht. Ich dachte ja der Strom ginge zuerst zum Schalter und dann über die jeweiligen Schaltstufen zum Motor
An bei mal der Link zum Schaltschema:
Schema Wiper 73-76
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Habe gerade mal den Schaltplan mit meinen aus der 77er verglichen. Der ist identisch. Der Plant ist so wie er dort gezeichnet ist richtig es fehlt lediglich die Info, dass der Wiperswitch zusätzlich über das Gehäuse mit Masse verbunden ist.
Es wird immer die Masse geschaltet. Das heißt, dass an den Verbrauchen Dauerspannung anliegt.
Des Weiteren ist die Wischermotoer-Steuerung etwas kompliziert, da Dauerspannung und Dauermasse anliegt.
Der Motor ist über das gelbe Kabel mit Dauerspannung verbunden.
Der Motor ist über das Gehäuse (Blowermotor Ground Circuit) mit Masse (schwarz) dauerhaft verbunden.
Der Wiperswitch ist über das Gehäuse mit Masse verbunden (nicht im Schaltplan verzeichnet). Wichtig! Ohne diese Masse funktioniert der Motor nicht. Diese Masse wird je nach Schalterstellung auf die Kontakte des Schalters gelegt.
super erklärt, dass war das was mir fehlte. Das Schaltergehäuse hat also Masse.....wunderte mich schon wie das alles so funzen soll huldigen
[Bild: AVA.png]
Keine Ursache.
Vielleicht noch ein Tipp. Ich hatte mal gelesen, dass diese Masseverbindung über das Gehäuse schon mal Probleme macht. Es wird empfohlen das Gehäuse des Schalters mit einer separaten Masse zu verbinden. Z. B. mit einem Ringkabelschuh an der Befestigungsschraube.
ja das hatte ich auch schon mal gelesen b.z.w. bei einen Video gesehen
[Bild: AVA.png]
Hilft vielleicht weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=ERTtTH8D...ature=plcp
[Bild: attachment.php?attachmentid=61502&sid=]
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post891660
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
alles hilft......ich werde es im ausgebauten Zustand mal genauer analysieren und Probe laufen lassen
[Bild: AVA.png]
Ich hatte übrigens auch den Schalter noch einmal separat auf Masse gelegt, als ich die Mittelarmaturen raus hatte. Sehr zu empfehlen. Der Schalter holt sich sonst die Masse über die beiden Stehbolzenverschraubung am unteren Ende des Metall-Rahmens der Mittelarmaturen und hierrüber über die Metallverstärkungen der Mittelkonsole bzw. über die Masseverbindung der Mittelinstrumente. Wenn das Center-Gauge-Bezel gebrochen ist oder die Muttern an den Stehbolzen, wie häufig empfohlen, bei der Remontage weg gelassen werden, bleiben nur noch die Mittelinstrumente. Könnte dann unzuverlässig sein.
Andreas  bow Tie
Hab´ gerade heute leider feststellen müssen, daß ich vermutlich ein ähnliches Problem hab...
Über den Wiper Schalter geht gar nix... über den Zugschalter (unter der Lenksäule/Armaturentafel) läßt sich die Wiperdoor öffnen... aber über den runden Drehknopf (unter der Lenksäule/Armaturentafel) tut sich ebenfalls nix.
Daher vermute ich ebenfalls ein Problem mit der Masse am Wiper Schalter!?!
Irgendjemand irgendwelche anderen Ideen?
Vielen Dank & Gruß...
René
P. S.: Ging von jetzt nach gleich nicht mehr (vorher einwandfrei). Dosen und Vacuum funktionieren (sonst ginge es ja auch über den Zugschalter nicht. Mittelkonsolenblende ist gebrochen und war kürzlich auch mal demontiert. Nach dem Zusammenbau gings aber auch schon mal.
P. P. S.: Kann es auch am Wiper Door Solenoid unter der Armaturentafel liegen?
Hab heute mal geschaut... Blende gebrochen... keine Masse. Ein Kabel an den Schalter gemacht... und das andere Ende hinter der Blende auf die Beifahrerseite gelegt und an der Befestigungsschraube für die Konsole am Blechhalter des Tunnels angeschraubt... funktioniert wieder!!!
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 5.646 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Scheibenwischer Schaltplan 72-73 Chiemgauvette 1 2.787 25.08.2024, 00:56
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 9.358 18.08.2022, 20:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 10.927 20.06.2022, 18:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 10.685 03.04.2022, 17:55
