Foto Anschluss Anlasser gesucht
Ich hatte bei meiner C5 vor längerer Zeit die Kabel am Anlasser abgebaut und wollte den eigentlich
ausbauen, da er wg. Zylinderkopfdichtungsschaden total vollgesüffelt war. Eigentlich hatte ich die
Kabel zusammengebunden und beschriftet. Als ich ihn jetzt wieder angeschlossen habe gings nur
Klack klack klack. Es könnte zwar der Magnetschalter sein, aber eher unwarscheinlich, da der Anlasser
erst vor 500 km getauscht wurde.
Jetzt will ich doch erst nochmal die Anschlüsse vergleichen, vielleicht hat jemand ein Foto davon.
Über die Suchfunktion hab ich leider nichts gefunden.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Prost!
“There's no substitute for cubic inches”
[Bild: 26310828mn.jpg][Bild: 26310829rw.jpg][Bild: 26310831ak.jpg]
Patriot
Danke ers mal für die Bilder ich kann es aber leider nicht so richtig zuordnen, da es bei mir
etas anders aussiet. Hie mal ein Foto, wie ich die kabel wieder angeschlossen habe.
Dabei gehts mir um das kleine schwarze mit grauem Strich kabel welches auf Minus klemmt,
muss doch richtig sein Grübeln
Ich denke, dieses muss an den Block angeschlossen werden, da wo bei mir nur das Gewindeloch zu sehen ist.
Das zweite fehlende dicke Massekabel nicht auf den Anlasser sondern auf den Block geklemmt wird. Frage
Ich müsste nur zur Sicherheit wissen, ob auf dem Anlasser nur das dicke Minuskabel vom Anlassergehäuse geklemmt wird.
Dies ist leider wg dem Ölmessstab nicht eindeutig zu sehen. Es könnte aber auch sein, das das dicke
schwarze Kabel welches vom Gehäuse des Anlassers von mir auf den Minuspol des Magnetschalters
geklemmt wurde an den Block gehört. Frage
[Bild: 26564502ql.jpg]
Dieses Bild ist von eine Z06, 2002...
Und der Link....lese erst mal Grübeln
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...stion.html
Klack Klack Klack ?
ist die Batterie voll ???
Gruß Wolfgang
Batterie ist voll 13,8 V
Ich glaub es ist der Anschluss der beiden Kabel dünnes schw. mit grauer Ader, sowie das dickere
schw. das vom Gehäuse des Anlassers z. Zt. von mir auf den Minus-Anschl vom Magnetschalter
geklemmt wurden, diese gehören, wenn ich mal das letzte Bild von cris-c5 vergleiche an den Block Frage s. oben rechts im Bild
Vielleicht kann mir das jemand bestätigen. Grübeln
Hallo-gruenRonald
Guck noch mal oben...hab ein Link dabei...
Der Anschluss ist auch falsch dumdidum
Gelöscht, da ich wohl daneben lag haarsträubend
Meinst Du jetzt meinen, od. den von dir geposteten Anschluss sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Also + mit ./. dürfte ich grundsätzlich nicht vertauscht haben, dass würde a, die Kabellämge nicht ergeben
haben und b, hätte es gequalmt. Schade, dass das letzte Foto von cris-c5 nicht noch weiter nach rechts geht.
Da würden mich die beiden Kabel am Block oben rechts auf dem Foto interessieren.
Leider hatte ich keinen Fotoapperat beim Ausbau zur Hand, hätte warten sollen.
Hallo-gruenRonald
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.399 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  ACC Anschluss für Zubehör (Zündungsplus) Dolsch 14 7.713 06.03.2025, 23:06
Letzter Beitrag: galaxy7
Photo Suche Foto Auspuff Borla typ 13921 Manga 9 10.868 07.04.2019, 00:37
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Luftfilterkasten anschluss Barbos 2 4.729 12.06.2018, 18:58
Letzter Beitrag: Barbos
  Anlasser sterben nach kurzer Zeit faffing 19 13.729 20.07.2016, 16:32
Letzter Beitrag: faffing
