Anlasser und Kabel verschmort
hier mal Bilder, ist mir heute bei einer Reparatur aufgefallen, alles hat einwandfrei funktioniert. Wer kennt das noch? Gab es zwischen Anlasser und Motor nicht auch mal ein Hitzeschutz?
Kabel geschmolzen und Anlasser-Spulendeckel verschmort...
VG
Zwischen Anlasser und Motor sollte die Hitze aber nicht so gross sein.
Solche Verbrennungen sieht man eher zwischen Anlasser und Auspuff, besonders wenn
Krümmer ( Spagetti ) verbaut sind.
Ja, einen Hitzeschutz gibt es, aber im Aftermarket. Ist wie ein Jäckchen, das man dem Anlaser überzieht.
Oder einen high torque Ministarter verbauen, die sind kleiner, mindestens genauso stark und haben eben mehr Raum zu den Hitzequellen.
mfG. Günther
Da hatte der Magnetschalterkontakt einen zu großen Übergangswiderstand, vermutlich altersbedingter Verschleiss. Das fängt dann schnell an zu glühen, die Hitze geht dann natürlich auch aufs Kabel.
Nicht ungefährlich, bei sowas kann die ganze Karre abbrennen wenn die Kontakte zusammenschmelzen.
Also Kabel und Magnetschalter tauschen?
auf jeden Fall, die sind ja beide hinüber
Das ist klar. Ich meinte eher ob bei dem Tausch noch mehr neu sollte?
Da wäre es zu überlegen ob man nicht einfach den ganzen Starter austauscht.
Kommt drauf an wie gut der innendrin ist.
Den Rest würde ich lassen.
Zitat:Den Rest würde ich lassen.
Was genau ist denn damit gemeint ? Das Auto ?
mfG. Günther
Nein die Frage bzgl. der Steuerkabel des Anlassers und der Anlasser als solches war gemeint.
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 23 8.773 22.12.2025, 22:18
Letzter Beitrag: tronitec
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 7.138 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 2.911 06.05.2025, 21:10
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 3.122 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 43.245 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
