Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln
Also es gibt von verschiedenen Anbietern (Ecklers & Co.) diese Poly Trailerarm set. Hab es eingebaut ohne den Arm oder die Achse auszubauen. Musst hat die alte Büchse unterm Auto liegend ausbohren, der Rest ist von einfacher Art. Suche noch die Einbauanleitung...
Gruß Rudy
Ja das mag gehen,aber wenn der yoke sich aus dem Diff bewegt,
muss alles raus. Zwinkern
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Yeeah! super bedanke mich sehr Herz
Und nimm als Hülsen für die Trailingarmlager die aus Edelstahl.
Die normalen sind bei mir beim Verpressen gerissen.
Achja, ich habe noch 2 so Vorrichtungen zu verkaufen mit denen man die Gummis vor dem Verpressen vorspannen muss.
Danke für die Tipps!
LG., Kalle
Zitat:mit denen man die Gummis vor dem Verpressen vorspannen muss
Was spricht gegen Polys dort ? Sind doch nur auf und ab Bewegungen, kaum bis gar keine Drehbewegungnen, wo Gummis eben besser sind.
mfG. Günther
@Günther, ich mach da auch PU rein, habe zwar fast komplett Gummi verbaut, aber das sehe ich bei den Trailingarms auch so.
Gruß King Ralf King
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.171 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Spiel Trailing Arm Amadeo 19 7.193 22.12.2025, 17:43
Letzter Beitrag: Amadeo
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 8.634 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 4.537 13.05.2024, 10:44
  Überfrag: Nut im hinteren Nockenwellenlager? TDESK 6 5.363 06.09.2022, 00:05
