C1 in Weiß
Genau Uwe, das ist die richtige Einstellung ...
Gruss aus dem windigen Stuttgart!
Elmar
El Corvettista
Besser als neu und dann "nur" eine 1- verstehe ich nicht ganz. Kopfschütteln
Die durchgestrichene 100.000,- sind ja hier von einigen nur geraten. Kuckt mal nach der 1 nochmal genau hin. Könnte den 3 oder sogar von ner 5 stammen, oder? Knutsch
Nr. 30 Großes Grinsen
So. Da das Softtop ist fertig eingestellt und jetzt kann es an das Hardtop gehen.
Den Rahmen mal probeweise auf das Dach aufgelegt.....
Da ich den Rahmen mit seinen Edelstahlnieten nicht komplett auseinanderbohren wollte, habe ich die Edelstahlteile abgeklebt und den Rest mit Rostumwandler und Klarlack behandelt.
Dann den Heckgummi eingelegt und die neue Scheibe eingesetzt ....
Bei den Eckfenstern muss man leider den Rahmen öffnen.
Dann lassen sich auch die neuen Seitenscheiben einsetzen....
Da die Scheiben aus Plexiglas sind lasse ich die Schutzfolien erst mal drauf.
Das Ganze sieht leichter aus als es ist. Das Dach ist ziemlich unförmig und bereits lackiert. Der Rest ist völlig instabil. Die Scheiben sehr empfindlich. Die neuen Scheibengummis nicht vorgebohrt. Beim Einsetzen der Scheibe wüscht man sich 5 Hände. Dabei bloß keine Kratzer machen.
Ich brauche ja nicht zu erwähnen, dass nichts so richtig passt.
Halt geben nachher erst die umlaufenden Schrauben, die durch die Scheibengummis und den Rahmen gehen. Die Löcher kann man aber erst bohren wenn alles drin ist. Ein kleiner Teufelskreis.
Egal die Scheiben sind erst mal drin. Feierabend
Prost!
Himmel einkleben.....
Fenster-Gummis einbauen ..... Oben schrauben ....Seite nieten ....
  For Sale: '61er Vette weiß/rot Tripower 1 6.551 09.10.2002, 23:01
Letzter Beitrag: Tripower
