Puks zum Anheben
ist es sinnvoll die C7 auch mit Puks anzuheben, oder braucht man diese nicht ? Grübeln
Falls man welche braucht sind es dann die selben wie bei der C6 ?
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Hallo Peter, das sind die selben, braucht man unbedingt, sonst macht man unten was kaputt.
mfg
Robert
Yeeah!
Reichen die Gummiauflagen nicht, die man sonst benutzt?
Kann mir jemand gleich einen Wagenheber empfehlen, irgendwie haben meine Probleme mit der 11cm Bodenfreiheit. haarsträubend
Habe diesen.
https://www.amazon.de/gp/product/B00KT8L...er-test-21
Zitat:Habe diesen.
Ein sehr guter Wagenheber! Habe den schon ein paar Jahre im Einsatz, super Teil! Achtung wiegt ca. 50 kg.
Alternativ könnte dieser noch interessant sein. Der bietet eine größere Einfahrtiefe (weiter unter das Auto). Dadurch kann man ein ganze Achse auch mal mittig unter dem Auto anheben (bei geeignetem Aufnahmepunkt). Die Verarbeitung und Qualitätsanmutung ist aber schlechter als die des Rodcraft.
___
Hallo ,
habe die von Lars gekauft. Yeeah!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...d=#1418130
Peter
[Bild: 4722250.jpg]
Danke für die Tipps bis dato!
Leider ist meine Frage noch nicht beantwortet.
Braucht man die Pucks oder reichen die Gummiauflagen am Wagenheber?
Zum Wagenheber, die vorgeschlagenen sehen gut aus.
Wie hoch sind die im Neutralzustand? Mein Problem sind die Anbauteile, wodurch seitlich und vorne nur 11cm verfügbar sind.
Schönes WE allerseits Prost!
Doch, die Frage ist beantwortet.
SMK-Aquasystem schrieb:
"Hallo Peter, das sind die selben, braucht man unbedingt, sonst macht man unten was kaputt.
mfg
Robert"
Axel Pfeiffer
Bin auch interessiert! Möchte daher gerne mal wissen wie die Mindesteinfahrtiefe mit Puk ist! Möchte auch keinen Profiheber für über 200 Euro,sondern was günstigeres! Will halt nur mal die Felgen von innen und die lackierten Bremssättel Grundreinigen!
Zitat:Möchte daher gerne mal wissen wie die Mindesteinfahrtiefe mit Puk ist
Naja, das ist fahrzeugspezifisch: abhängig, wie weit Deine Vette runtergedreht ist, bzw. wie die Schrauben an der Blattfeder ab Werk justiert wurden.
Aber machen wir es kurz: miss die Bodenfreiheit an den Punkten, wo die Pucks reinkommen, ziehe 1 Zoll (=2,54cm, Standardgröße von Eishockey-Pucks) ab und Du weisst, wie flach Dein Wagenheber bauen muß. Ich kann Dir sagen, dass der 0815 Hyraulikwagenheber aus dem Baumarkt in der Regel nicht passt. Ich habe einen mit knapp 9cm Minimalhöhe, das geht gut.
  Kommunikationsverlust zum Getriebe A8 limpmode maudyz28 3 1.708 27.05.2026, 18:27
  Frage zum Automatikgetriebe Luk89 6 4.437 14.06.2025, 15:55
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Zugang zum Verdampfer der Klima greeny 10 10.257 16.06.2022, 22:06
Letzter Beitrag: Povler44
  Keyless Funktion zum Öffnen der Tür deaktivieren knork 21 14.007 11.08.2021, 11:23
  Wer hat Infos zum: ‚Jet Black Suede Special Edion Package‘ ROCA 8 8.537 18.06.2021, 16:01
