Mathy ins Differential?
Ich möchte bei meiner 2002er Getriebe- und Diff-öl wechseln und bin mir nicht sicher
ob ich ins Differential Mathy dazumischen darf.
Angeblich soll die Sperre dann nicht mehr richtig funktionieren.
Kann das jemand widerlegen oder bestätigen?
lg.
Alex
Zitat:Vollzitat des Vorpostings entfernt! JR
Alex,
lesen bildet:
https://www.mathy.de/shop/de/getriebe/ma...ditiv.html
Hier steht genau, was und wie auch Differentiale zu behandeln sind.
Friedel
Hallo Alex,
Unser Werner Moll füllt 75w140 mit LS Zusatz ein .Ich fahr sogar 85W140 und kauf mir bei Werner den Ls Zusatz.
Weiter gibts keine Zusätze.Mein Diff.laeuft ruhig.
Wolfgang
Ich habe Mathy bei der C 5 in Getriebe und Motor, die Temperaturen sind viel niedriger seitdem.
Bei der C1 fahre ich Mathy im Motor...
Danke Leute, dann werde ich Mathy nur beim Getriebe anwenden.
@fsahm ich habe der Mathy HP nur
"mindestens 10% bei Schaltgetrieben und Achsantrieben (Differenzialen) von Fahrzeugen aller Art mit einer Laufleistung von 100.000 km - nach 1.000 km (Reinigungsphase) einen Ölwechsel durchführen und erneut mit mindestens 20% MATHY-T neu befüllen"
entlocken können, was bedeuten würde Differentiale aller Art, können damit befüllt werden.
lg.
Alex
Alex,
falls das Diff "singt", kannst Du 50% MathyT einfüllen.
Friedel
Danke Friedel,
mein Diff macht noch keine Geräusche, wollte aber alle Betriebsmittel tauschen und die besten Öle verwenden.
Denkst du es macht Sperre nichts aus?
lg.
Alex
Achtung wenn das Diff schon mal überholt wurde und die Sperre aus Carbon ist. Der sollen Additive dann schaden.
Edgar
Heute ist das Mathy gekommen, sicherheitshalber noch mal beigelegte Produktbeschreibung gelesen... geeignet für alle
Differentiale... gut.
Getriebe und Diff-öl gewechselt, Proberunde gedreht, alles ok und dicht.
Jetzt sitze ich mit Kaffe und einseitigen Mathy-Flyer in der Hand und da steht:
"Mathy Getriebeöl-Additive sollen nicht eingesetzt werden bei Fahrzeugen mit Sperrdifferentialen."
Was jetzt, soll ich es wieder ablassen?
lg.
Alex
Google mal nach Florian Seibold oder auch "Driftflo", wenn sich jemand in Deutschland mit Sperrdifferentialen auskennt, dann er.
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
  C5 Differential-Geräusche Lösung? Janvet7 7 1.969 26.08.2026, 07:58
Letzter Beitrag: Janvet7
  Schaltgetriebe C5 und Differential Übersetzung c6schleicher 12 5.538 04.08.2025, 12:45
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.288 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 15.158 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Differential Öl Barbos 9 13.416 09.07.2018, 07:28
Letzter Beitrag: canus
