Bitte um Hilfe
Hailo,
bin seit längeren auf dieser Seite begeisterter Leser und verfolge viele tolle und hilfreiche Beiträge!
Nun ist es soweit-ich würde euer geschätztes wissen benötigen!
Kann mir jemand von euch sagen um welchen Stecker bzw. Anschluss es sich hier handelt?! (siehe Foto)
Dieses Teil befindet sich auf der rechten Seite in Fahrtrichtung und von unten gesehen direkt am Motorblock neben der Ölwanne!
Vielen Dank!
Gruß Manfred
Temperaturgeber fürs Wasser oder Öl würde ich mal schätzen
Bei der 82er sollte das der Klopfsensor sein! Weiter oben nähe Ölmessstab sitzt dann der Thermosschalter für den Auxilliaryfan
Bin da auch bei Alex: Knock Sensor.. Guck mal den link ob das die Position ist??
klicker
LG an die 82CE front! Yeeah!
-Stefan
Hailo,
vielen Dank für Eure Hilfe - sieht sehr wie der von euch genannte Klopfsensor aus - jedoch sieht mein Anschluss etwas anders aus! - und noch dazu bekommen ich den Stecker nicht ab! Ich schick mal noch ein Foto da kann man den Anschluss etwas besser sehen!
Gruß Manfred
Auf der Seite hast Du zwei Schalter.
Rechts vom Anlasser der Detonation Sensor (Klopfsendor)
Links den Temperature Switch vom Auxiliary Fan (elek. Zusatzlüfter).
Der Temp Switch hat nix mit den Anzeigen im Cockpit zu tun.
Das Teil schaltet nur den Lüfter ein und aus.
beste Grüße
Claus
Rechts vom Anlasser der Detonation Sensor (Klopfsensor)
beste Grüße
Claus[/quote]
Hallo Manzi (oder wie ist dein Name?)
Es ist der Klopfsensor, der ein Signal weitergibt, wenn der Sprit minderwertig ist, also früher klopft, dann wird
der Zündzeitpunkt kurzzeitig ganz gering verstellt.
Warum willst du ihn ausbauen? Meinst du, er ist defekt?
Ich schätze mal, den Stecker muß man irgendwie zusammendrücken und gleichzeitig zur Seite ziehen, oder die
Metallklemme anheben....es gibt unzählige Besfestigungsmethoden bei den Amis.
Keep on trying....., oder wie sagt der Ami "Versuch macht klug." Idee
Moin, Moin
Uwe
Hailo,
@Uwe - "Manzi ist mein Spitzname" Mein richtiger Name ist Manfred - jedoch sagen meine Neffen "Manzi" zum mir und da in jedem Forum der Username "Manfred" bereits vergeben ist habe ich kurzerhand meine Lieblingsfarbe und meinen Spitznamen kombiniert! :-)
Ich muss den Sensor nicht wechseln aber den Stecher würde ich gerne tauschen da dieser schon sehr mitgenommen aussieht! Ich habe meine Corvette erst seit September und möchte sie über die Wintermonate etwas Renovieren! Zum Glück ist nicht viel zu machen aber das eine oder andere steht schon an!
Vielen Dank nochmal an alle für die rasche und freundliche Hilfe!
Lg. aus Wien
Manfred "Blackmanzi"
Gruß Manfred
ist bei mir schon eine Weile her, aber ich glaube mich zu erinnern dass die Stecker nicht mehr lieferbar sind.
Ich habe damals auf den Klopfsensor und Stecker der 84er C4 gewechselt.
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.187 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.007 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.138 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.278 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 8.095 23.08.2025, 20:16
