Rückfahrkamera für C5 -welche?
Nein kann man leider nicht.
Bei dem Passat passte der Blickwinkel super. Ein Teil der Stoßstange ist noch zu sehen. Die rote, gelbe und blaue Abstandslinie kann ich bei meinem Radio dann individuell einstellen.
[Bild: 27599316ek.jpg]
Gruß Stefan
Danke für die Tipps und Rückmeldungen. Werde mir zum testen mal eine von den günstigen bestellen.
Zitat:Die rote, gelbe und blaue Abstandslinie kann ich bei meinem Radio dann individuell einstellen.
Danke für das Bild.
Bei mir kommen die Linien von der Kamera.
Am Radio kann ich leider nichts einstellen.
Ich musste die Linien über den Neigungswinkel einstellen.
Aber deine Kamera hats mir irgendwie angetan.
Platz wäre bei der Vette an dieser Stelle auch. Prost!
André
Auch von mir vielen Dank für den Hinweis zur Kamera. Da ich auch bald ein solches Projekt anfange, sind solche Hinweise gut. Diese Version gefällt mir auch optisch gut.
Allerdings kenne ich es auch nur so, dass die Linien von der Kamera generiert werden.
Gruß, Achim
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe kann man das bei der Kamera durch trennen von verschiedenen Kabeln "einstellen". Also eine Leitung trennen= Linien sind weg
Eine zweite Leitung trennen= Bild spiegeln ja/nein
Gruß Stefan
Für das Geld kann man ja nicht viel falsch machen und wenn sie bei dir schon drei Jahre hält kann sie ja nicht ganz so schlecht sein. Daher auch mal bestellt.
Wie schließt ihr das ganze an das es beim Rückwarts fahren aktiviert wird?
dafür sollte es normal am Radio ein passendes Kabel für den Rückwärtsgangschalter geben.
der Radio muss zu dem Cinch-Stecker für das Bild noch einen Signal-Eingang für Rückfahrkameras haben.
Es gibt wenige Radios die nur den Cinch-Stecker haben.
Da muss man dann manuell umschalten. Dann kann man die Sache vergessen...
Die meisten Radios haben aber den Eingang !
Dieser Eingang und die 12Volt Stromversorgung für die Kamera werden mit dem Rückfahrscheinwerfer verbunden.
André
Edith.... Michael war schneller dumdidum
nun kam das gute Stück aus Chinesischer Fachproduktion an. Feixen
[Bild: esnkb443.jpg]
So wie ich es nun verstanden habe muss das rote Kabel links im Bild an den Radio. Das mittlere Rote Kabel mit dem Roten der Stromversorgung zusammen geklemmt und dann zusammen mit der Masse an den Rückfahrscheinwerfer!?
Grüße Michael
Keiner der es weiß?
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.117 03.11.2025, 21:23
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 4.662 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 8.045 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Vorstellung C5 Cabrio und Einbau Rückfahrkamera Bionix 17 12.381 15.12.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Bionix
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 8.905 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
