Themen: 53
@Wefi
Haste gut gemacht !
Themen: 14
Baureihe: C4 ZR-1/#1241
Baujahr,Farbe: 1990/gelb
Schön, dass deine Nachbarn noch ne junge, sprungkräftige Katze haben.
Bringt mir aber leider nichts !
Zur Info:
Als ich vor 5 Wochen mit tränenden Augen beim Augenarzt war, weil ich etwas im Auge hatte,
machten die einen Sehtest noch bevor sie mir es aus dem Auge entfernt hatten.
Trotzdem hatte ich alle Zahlen auf beiden Augen richtig gelesen.
Ich habe also keine Sehschwäche, und kann auch eine Katze von einem Marder unterscheiden !
André[/quote]
Hab ich dich iwie persönlich angegriffen? Komm mal wieder runter und bleib sachlich, das war mein Posting auch.
Dass du ein Katzenhasser bist hat ja jeder mitbekommen, ich habe jedoch keine und schlicht meine ganz persönliche Sicht und Erfahrung mit Nachbars Katze hier eingebracht. Sehen tu ich nämlich auch gut ;-)
VG
Markus
Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen!
(Oscar Wilde)
Resultat: LT5-427cui
Themen: 53
Is gut !
Da du mich davor zitiert hast, hab ich es wohl in den falschen Hals bekommen.
Alles was ich nach "Zur Info" geschrieben habe, bezog sich auch gar nicht mehr auf dich.
War mein Fehler, sorry
André
Themen: 14
Einverstanden André
VG
Markus
(Oscar Wilde)
Themen: 28
Baureihe: C7 Z06 M7 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2016 Laguna Blue met.
Hi zusammen
Habe mir gestern den Marderschreck VOSS.Sonic 2000 Ultraschall Abwehr bestellt. Hoffe das klappt. Ich habe ja nichts gegen die Viecher. Sie sollen mich nur in Ruhe lassen
Gruß Dieter
Themen: 34
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1996
Zu meiner Impala-und-Benz-Zeit hatte ich massive Probleme mit einem Marder. Und ja, es war definitiv ein Marder, warum ich so sicher bin kommt später.
Der Marder hat abwechselnd die Kühlerschläuche vom Benz (natürlich das teuerste erhältliche Stück mit einem T-Verbinder drinne) und die Zündkabel vom Impala gefressen. Also das übliche Programm: Hundehaare, Marderschreck-Öl aus dem Jagd-Fachhandel, ichweißnichtwasalles. Erfolg: NULL.
Anscheinend hat jemand (ich selbst würde sowas nie tun) eine Marder-Kastenfalle daneben aufgestellt und empfehlungsgemäß mit einem rohen Ei als Köder bestückt. Nachdem die vierte Nachbarskatze darin gefangen (und freigelassen) wurde, der Marder aber weiter gewütet hat, hat man anscheinend das Experiment "Kastenfalle" beendet.
Zum Glück hatte mein Schwiegerpapa in seinem Auto einen richtig fiesen Marderpiepser. Der hatte eine Lautstärke und (Nicht-)Frequenzhöhe, dass mir im zarten Alter von 25 trotz vielen lauten Konzerten echt die Ohren geplatzt sind wenn ich neben dem abgestellten Auto stand. Eine Woche lang die Autos getauscht und plötzlich beschwerte sich ein ungeliebter Nachbar am anderen Ende der Siedlung, dass ihm ein Marder die Kühlerschläuche zerbissen hat. Nach meinem Beileid an den Nachbarn habe ich dann wieder die Autos getauscht und hatte meine Ruhe.
Einige Monate später hörte der Spuk dann von einem Tag auf den anderen auf: Auf unserer Hauptstraße klebte ein incl. des typischen Kopfes sehr flacher Marder. Nur der Schwanz war nicht plattgefahren sondern wedelte mit jedem Auto, das vorbeifuhr, ein bisschen mit.
Nun hast Du ja schon einen Piepser bestellt, das ist nie schlecht und wenn er erfolgreich war, kann man das Teil ja auch mal weitergeben. Was ich noch empfehlen würde: Eine Wildkamera. Sowas (oder eine andere nachttaugliche Kamera) kann man sich evtl. auch ausleihen. Damit kann man wirklich super erkennen, ob es Katze oder Marder ist. Alleine vom "typischen" Verhalten auf das Tier zu schließen finde ich immer gefährlich - schließlich gibt es auch Katzen, die nicht so oft in Tierfreundeforen mitlesen und nicht wissen, was arttypisches Verhalten ist und was sie niemals zu tun haben.
Wenn das Viech a) auf die Abdeckung klettert und b) keine Passanten an das Auto kommen (alternativ: Nur ungeliebte Passanten und eine gute Rechtsschutzversicherung) dann mach ein Geschäftsmodell draus: Kauf eine Stoffabdeckung und befestige darauf blanke Metalldrähte. Die dann abwechselnd beschalten und eine geeignete Spannung dran. Wichtig: einen FI-Schalter davor klemmen! Kannste gerne auch mit einer Videoaufnahme verbinden, dann sieht man schön den Erfolg. Egal ob es eine Katze oder ein Marder ist und ob das Viech weiß, was es zu tun und zu lassen hat: Es geht nur einmal, maximal zweimal drauf. Dann kannst Du das Zeug vermieten/verkaufen.
Jetzt drücke ich erstmal die Daumen, dass der Piepser funktioniert.
Stefan
Themen: 28
Hallo zusammen
Neues von der Front  . Es ist keine Katze, es ist ein Marder. Woher ich das sicher weiß, daß Vieh ist mir vor zwei Tagen über die Füße gerannt. Gestern den Motorraum gecheckt und keine Beschädigungen gefunden. Das Vieh lässt seit zwei Tagen die Vette in Ruhe und macht nen großen Bogen um die schöne. Warum auf einmal: Bekam von einem Förster den Tipp mit Menschenurin  . Also immer schön in die Flasche pieseln und mit einem Zerstäuber
( leere Glasreinflasche ) großflächig um die Vette verteilt. Auch unter das Fahrzeug. Seit diesem Moment ist die Liebe des Marders zur Vette gestorben. Werde das jetzt noch 2-3 Tage machen und beobachten. Im Frühjahr den Stellplatz mit Wasser abspritzen und den Vorfall vergessen.
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Man sieht sich in 2017
Gruß Dieter
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Kann mir vorstellen, dass das klappt. Ich hasse den Uringestank von Unterführungen und ähnlichen Orten auch.
mfG. Günther
Themen: 28
Hi zusammen
Durch den Zerstäuber wird nur ganz wenig verteilt. Das langt wohl für empfindliche Tiernasen. Das Parkhaus ist gut belüftet und es kommt bis jetzt zu keiner Geruchsbelästigung. Nicht wie in Unterführungen, wo Literweise Urin verteilt wird.
Gruß Dieter
Themen: 169
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 69, sunfloweryellow
Baureihe (2): 2008, blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): Audi A6 Avant
Hallo Dieter,
schön, dass Du das "Katzenproblem" lösen konntest
Und was war es? Genau, keine Katze, soviel zu den vielen Posts der "ich weißdasseseineKatzeist" Spezialisten
Ich wünsch euch ein schönes "katzenfreies" Weihnachten,
Gruß Robert
