Anlassen während der Winterpause ???
#41
ich meine Zitat
Gruß Wolfgang
PS
ich fahre und starte meine Autos mit und ohne Standzeit Winter wie Sommer , warm, kalt, kurz, lang,usw. seit Jahrzehnten, da war noch nie was mit.
Außer mal eine Batterie im kaputt
rassi1954 schrieb:
Zitat:Noch eine Frage in die Runde: Wie erreicht man die hellblaue Hervorhebung des Zitates. Vor ein paar Wochen hatte es mal geklappt, jetzt mache ich es offensichtlich immer wieder falsch: 1. Textstelle markieren (im Originaltext) 2. "Zitat" anklicken.
Hallo Thomas, die zu zitierende Textpassage markieren, rechtsklicken, kopieren (jetzt ist es in der Zwischenablage) Auf >>Antworten<< an dem Beitrag klicken.
Cursor im Texteingabefeld an die Stelle setzen, an der das Zitat eingefügt werden soll. Über dem Texteingabefeld der Antwortmaske das Symbol >>Zitat einfügen<< (Buchseite mit rotem Pfeil) anklicken. Pop Up Fenster geht auf mit dem Hinweis, einen Text einzugeben. Cursor ins Textfeld, rechtsklicken und >>Einfügen<< ausführen. Jetzt erscheint das Zitat mit >>QUOTE<< in rechteckigen Klammern am Anfang und am Ende des Zitats. Das war's. Ich hoffe, ich habe es halbwegs verständlich erklärt. Klingt kompliziert, ist in der Praxis einfacher... Viel Erfolg Großes Grinsen
Viele nette, vette Grüße
Peter
Hallo-gruen
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
Peter, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Großes Grinsen
In dem zu zitierenden Posting auf ZITAT klicken, fertig.
Nicht gewollte Textpassagen kann man dann rauslöschen.
Edgar
TEST
Edgar
TEST
Danke Edgar! Ich habe deinen Vorschlag soeben ausprobiert und so geht es natürlich auch. Nur wenn ich aus sehr langen Texten lediglich eine kurze Passage zitieren möchte, bevorzuge ich weiterhin meine Methode, da sie viel schneller geht, als meine vielleicht etwas umständliche Beschreibung für rassi1954. Abschnittsweises Teillöschungen brauchen ja auch Zeit... Feixen
@rassi1954: Such dir eine Methode aus, Thomas - und viel Erfolg!
Peter
Hallo-gruen
Ich nutze nie den Zitatbutton im Posting [Bild: quote.gif], sondern füge die gewünschte Textstelle mit Copy und Paste in die Quote-Funktion [Bild: bbcode_quote.gif] beim Posting erstellen ein.
Emnpfinde ich als viel einfacher und geläufiger.
JR schrieb:
Zitat:...nutze nie den Zitatbutton... ...sondern füge die gewünschte Textstelle mit Copy und Paste in die Quote-Funktion beim Posting erstellen ein.
Genau so mache ich es bisher. Ich glaube, das hattest du mir sogar mal erklärt, Jürgen. Habe es vielleicht nur etwas zu ausführlich beschrieben. Edgar macht 's halt anders. Mit oder ohne >>Zitat<<-Button - viele Wege führen nach Rom... Zwinkern
Auslöser war die Frage von rassi1954. Ich hoffe, er weiß jetzt wie er zitieren kann!?
Peter
Hallo-gruen
Zitat:Neee, nix für mich! Wie weiter oben bereits bemerkt: Vor vielen Jahren bin ich mit dem Motorrad über den Winter gefahren, das Motorgehäuse konnte das Salz nicht ab. Blühte immer lustig weiter (erst weißes Pulver, dann leichte Vertiefungen). Sah richtig schei.... aus.
das kann man nicht vergleichen.
Beim Motorrad sind die Alu Teile poliert, und mit Klarlack überzogen.
Da wandert dann das Salzwasser zwischen Lack und Alu und sieht ganz furchtbar aus!
Bei den Alu Teilen der Vette sind die Oberflächen weder poliert noch Lackiert.
Da wird die oberfläche etwas dunkler, aber das war es dann aber auch schon.
Anders ist es bei lackierten Alufelgen.
Da hat man dann den gleichen Effekt wie beim Motorrad.
André (der seine Vette nicht mal bei feuchter Strasse im Sommer fährt) Zwinkern
andree schrieb:
Zitat:Anders ist es bei lackierten Alufelgen. Da hat man dann den gleichen Effekt wie beim Motorrad.
Gruß André (der seine Vette nicht mal bei feuchter Strasse im Sommer fährt)
Zustimmung zu beiden Aussagen, André! Prost!
Und Anlassen im Winter (siehe Threadthema!) nur zum Ausfahren auf trockener, salzfreier Straße bei Sonnenschein. Zuletzt am 30.12.2016...
Peter
Hallo-gruen
Servus Andre',
da sind wir schon zwei. Zwinkern
Danke für deine Antwort. Eine Winterfahrt wäre mir dennoch aus verschiedendlich anderen Gründen nicht recht. Auch wenn es die Korrossion nach deiner Beschreibung gut mit der Vette meint.
In diesem Sinne warte ich noch ein Weilchen geduldig und mach lieber etwas anderes, was auch Spaß bereitet. Z. B. im Forum schmökern.
Viele Grüße aus Thüringen
Thomas [Bild: 27707105aj.jpg] Hallo-gruen
Verbrauch unter 14 Liter? – Das klingt nach Motorschaden!
Peter
Hallo-gruen
Hola Capitano Peter,
servus und vielen Dank. Hab es bei Andre' so gemacht, wie von dir beschrieben. Nix geworden. Liegt vielleicht an meinen (krummen) Fingern. haarsträubend
Jetzt bin ich auf das Ergebnis gespannt. Hab es hier gemacht, wie von Edgar beschrieben. Zitat geklickt, rausgelöscht, fertig.
  TÜV Abnahme der Z06 Bremse an der C7 goec2468 5 11.639 16.12.2021, 23:39
Letzter Beitrag: goec2468
  Problem mit der Fahrzeugbeleuchtung an der C7 Chevyvette90 15 12.973 06.04.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Holli
  Navibedienung während der Fahrt night raider 47 37.314 06.05.2019, 08:33
Letzter Beitrag: Accuracy
  Fragen bezüglich der Leistung der C7 Happy-Gilmore 27 24.942 25.09.2014, 08:50
Letzter Beitrag: mijosch
