Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Frank, den dünneren Schlauch schneidest Du an passender Stelle einfach durch und steckst die beiden Enden auf das HCV.Wo genau bleibt Dir überlassen - halt so, daß die Schlauchführung paßt
Ach ja - das HCV würde ich bei der Gelegenheit gleich mit tauschen (hab ich leider nicht gemacht, blöd war ich...). Kostet nur kleines Geld, ist oft defekt,heizt dann dauernd und ist später nervig zu tauschen, wenn Du keine Absperrventile montiert hast.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 262
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Daytona Yellow
Kennzeichen: SP-FR 69 H
Baureihe (2): M 38 A1 Willys
Baureihe (3) : C4
Baujahr,Farbe (3) : 1990 Polo Green / Saddle
Kennzeichen (3) : SP-C 4 H
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Also ist der Verlauf des Schlauches wie ich vermutet habe und er muss an passender Stelle geteilt werden.
Dann stimmt dein verlauf aber nicht Uli
Eigentlich fahr ich lieber  als zu schrauben
Themen: 456
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Warum nicht, Frank ?
Das Ventil scheint an seinem originalen Platz zu sein und ist im richtigen Schlauch integriert.
Fehlt das Ventil bei Dir denn überhaupt ?
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Das Ventil "von Uli" sitzt bei der von Vossy an der gleichen Stelle und in der gleichen Lage (fast waagereht) - da kommt man halt nach Ausbau des "Waschbretts" leichter ran :)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 199
Baureihe: andere
![[Bild: bowing%20smiley.gif]](https://i833.photobucket.com/albums/zz254/Yankeededandy/Corvette%20Pedal%20Cars/bowing%20smiley.gif) Danke Uli, das habe ich mir ausgedruckt und werde mich an den Ausbau machen.
Ich denke, der Ein- und Ausbau des Heaterbox ist bei einer ohne A/C ähnlich zu bewerkstelligen.
Mein Heater Core funktioniert zwar noch. Das Problem ist eher, dass es im gesamten Belüftungssystem Undichtigkeiten haben muss. Wenn es draussen kalt ist und die Heizung angemacht wird, dann strömt von irgendwoher kalte Luft vor allem in den Beifahrerfussraum. Aus den Düsen die in den Fahrraum zeigen, kommt gar keine Luft, dafür wird die Frontscheibe prima geheizt.
Frage: Soll ich den Heater Core auf Verdacht wechseln, wenn ich die Kiste schon mal ausbaue oder halten die Jahrzehnte durch?
Gruss, Martin
Themen: 456
Baureihe: C3
Hi Martin,
ich glaube bei Fahrzeugen ohne Klima kann man den heater core vom Motorraum aus ausbauen.
Und ja, wenn Du das ganze Gelumpe einmal draussen hast, würde ch den heater core wechseln !
Ewig halten die Dinger nicht.
Das Lüftungssystem reinigen und ggf. neu abdichen wird schon etwas bringen.
Gruss, auch an Katja
Uli
Themen: 199
Baureihe: andere
Richte ich ihr gerne aus. Wenn sie wieder warme Füsse in der Corvette kriegt, darf sie dir den Dank dafür aussprechen.
Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, gelb
Hallo Uli
habe erst eben deine Reparaturanleitung gelesen. Super gemacht,
aufschlussreiche Bilder. Wenn es mich mal trifft, weiß ich wo ich
nachschauen kann.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
Themen: 138
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Zitat:ich glaube bei Fahrzeugen ohne Klima kann man den heater core vom Motorraum aus ausbauen. Grübeln
Ja das scheint tats. so möglich zu sein. Bei Oeli wirst Du fündig
https://www.youtube.com/watch?v=nMpisjyuIMc
https://sites.google.com/site/c3techniktips/
Viele Grüße und bleib gesund
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Themen: 199
Baureihe: andere
Stimmt, danke Jungs.
Ich befürchte aber, dass ich trotzdem durch das Dashboard muss, um an die Verbindungsrohre und Dichtungen ranzukommen. Aber es ist schon mal klasse, dass ich zumindest einen Blick "von aussen" in den Kasten werfen kann.
Gruss, Martin
