Kühlerschlauch
Du hast also ein Unterdruckzischen gehoert .
Ich kann mich nicht erinnern, bei kaltem Motor mal so ein Zischen gehoert zu haben. Eigentlich soll der Deckel auf Ueberdruck funzen, Unterdruck durchlassen.
Berichte mal , was nach dem Thermostatbohren rauskommt.
mfG. Günther
Habe gerade letzte Woche auch ein Problem mit einem Kühlerdeckel gehabt. Also wenn das System richtig funktioniert, sollte es nicht zischen, wenn der Deckel abgenommen wird. Man hört eher ein glucksen, kommt aber daher, dass sich durch die verschiedenen Verschlüsse, Deckel und Thermostat, sich der Wasserpegel ausgleicht. Sorry kann es nicht besser umschreiben.
Bin auch der Meinung, dass ein kleines Loch im Thermostat dein Problem löst, das ja sonst alles funktioniert.
Marcel
ich glaube das Unterdruckzischen kam dadurch das, nach dem Wasserwechsel, zuwenig drin war.
Das ausgedehnte Kühlwasser kühlt ab und dadurch entsteht ja zwangsläufig ein Unterdruck im Kasten.
werde weiter berichten....
Kurze Nachfrage....wie hoch ist bei Euch der Kühlwasserstand im Kühler (kalter Moto)?
Claus
Hast due einen Ausgleichbehaelter. Hoert sich nicht so an.
Wenn nicht, so sind gute 10-12 cm Luft im Kuhler bei kaltem Motor.
Der Kuheler sollte aussen eine Markierung haben zwecks Fuellstand.
Der Kuehlerdeckel sollte kein Vacuum erlauben. Ich glaube, dass dein Deckel hinueber ist.
mfG. Günther
so, ich habe es doch noch getan und das kleine Thermostat gelocht.
Ich meine das jetzt alles gut ist. Kein, blubbern, zischen, glucksen oder so.
Nach einer ausgiebigen Probefahrt ist der Kühlwasserstand auch iO.
@Günther....Ausgleichbehälter ist vorhanden...
Achja, das Thermostat habe ich in kochenden Wasser getestet....öffnet prima....
Die Dichtung vom Thermostatgehäuse habe ich wieder verwendet. Beide Seiten etwas mit Sili-Red eingepinselt.....sollte gehen...Die Dichtung hatte ich ja erst vor einer Woche eingebaut....(wegen Ansaugbrücke neu abgedichtet).
Nunja, mal schauen was die Zukunft bringt...
tausend Dank an alle und guten Start in die neue Saison....
Claus...
Zitat:Original von Murphy0515
Was ich aber wissen möchte ist ob der Schlauch prall gefüllt sein muss wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist und der Motor läuft...
JA! Heute getestet ist prall und etwas aufgeblasen.
Gruß Rudy
Hi Claus
Du schreibst, dass du einen Ausgleichsbehälter in deiner Corvette hast. Da sollte bei kaltem Motor der Wasserstand in diesem ca. in der Hälfte sein. Im Kühler hingegen bis unterhalb des Stutzens. Wasser nachgefüllt wird über den Ausgleichsbehälter.
Marcel
Gruß Rudy
Hä??
Hallo Claus,
Der Ausgleichsbehälter ist in diesem Baujahr nicht innerhalb des Drucksystems der Kühlung.
Er dient als Expansionsgefäss bei Betrieb und als Reservoir beim Abkühlen.
Dies wird über den Kühlerdeckel mit 2 Ventielen gesteuert, eins für Unter- und eins für Überdruck.
Schließe mich Wesch an , falscher oder defekter Kühlerverschluss.
Alex
Danke, Unterdruck darf eigentlich nie bestehen, bei keinem Kühlersystem.
Ein kleiner Gluckser ist OK, aber niemals ein Zischen, wenn man bei kaltem Motor öffnet.
mfG. Günther
  Öldruck/Kühlerschlauch ba77 9 8.114 10.07.2022, 21:46
Letzter Beitrag: corvette
  Ich glaub ich bin zu doof für den Kühlerschlauch crdmp1 3 6.678 09.07.2018, 23:29
  Corvette c3 1981/ Kühlerschlauch Peter 01 20 15.249 09.10.2016, 00:09
Letzter Beitrag: K1111d
  C3-Kühlerschlauch wird hart Peter 01 10 8.884 22.03.2012, 19:20
Letzter Beitrag: Peter 01
  Welcher Kühlerschlauch ist das ?? Stephan79 14 11.398 27.09.2007, 16:35
