Neue Zylinderköpfe und scharfe Nocke für C6 Z06
#41
Das weiß ich auch nicht.
Bei der ZR1 die mit war, lagen zwischen 1. u. 2. Messung auch knapp 30 PS Differenz.
Vielleicht war der Tester beim 1. Versuch noch ein bisschen müde? huahua
Bin ja schon zufrieden... knapp 115 PS mehr als Serie.
Wurde mehr oder weniger das gemacht, was beim Sauger möglich...sinnvoll ist.
Welche Nocke und in wieweit die Köpfe geportet wurden , kann ich nicht sagen.
...Nachtrag.
Könnte der "Meister der LS7 (u.a.)" aber beantworten.
Vette Grüße Dolf   Hallo-gruen
klingt auf jeden FAll sehr gut, vor allem das Drehmoment!
Wagen geht damit sicherlich auch "ordentlich" - wobei er das ja Serie schon macht :-)
Beste Grüße
Simon
Das tut die Lady auch. Feixen
...Nachtrag.
ich war da ja nicht dabei beim Prüfstandslauf aber ZR1 sind ohne richtig starkes Gebläse und Kühlphasen schwer zu messen da sie schnell Leistung rausnehmen, auch die Messung im zweiten lauf ist noch unter Wert geschlagen.
das gleiche kann auch beim Sauger passieren und auch wie und wann man voll reinsteigt kann die Messung beeinflussen, z.B. bei extrem tiefer Drehzahl unter 2000 im 4. oder 5. Gang Vollgas geben (so fährt ja auch kein Mensch) bringt einen jeden Motor mit so einer Nockenwelle zum klopfen (heisst engine lugging im Englischen) und dann wird eben Zündung rausgenommen und der Lauf ist eher vorbei bevor PCM überhaupt wieder auf Normalwerte zurückgehen kann.
PS.: nochmals Köpfe runter und ein stage3 CNC porting für paar violette Spassscheine einwerfen und dann kommen die fehlenden 15-20 PS noch zum Vorschein. Würde abe sagen das ein Cabrio mit 626PS ganz gut motorisiert ist Teufel
Passt schon Feixen
Zitat:Original von CCRP
...man kann mit vielen Tricks die Fahrbarkeit im unteren Bereich mittels spezieller Programmierung zwar drastisch verbessern aber die Serienlaufgüte unter 1300 rpm wird man halt niemals hinbekommen weil man etwas das mechanisch vorgegeben ist nur bedingt über Software "ausbügeln" kann.
So ist es.
Wenn man sich dran gewöhnt hat, geht das aber auch.
Wer die Serienlaufruhe bervorzugt, sollte von ner anderen Nocke Abstand nehmen.
Doch wer sich einmal an die 770 NM gewöhnt hat, nimmt die etwas unruhigeren Laufeigenschaften unter 1500 rpm gerne in kauf. Feixen
Baue aktuell auch um dumdidum
Hab das Bild ausm US Forum und wollte mal fragen womit ihr die Dichtfläche und Zylinder reinigt? Von 3M finde ich nur das Roloc System. Das soll man jedoch nicht verwenden schreibt der Autor.
  Welche Öle für eine 06er Z06 atomicfan 1 661 09.10.2026, 19:50
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 31 14.927 21.07.2026, 23:22
Letzter Beitrag: Smallblock82
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 7.115 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 10.136 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  Neue Batterie atomicfan 2 3.974 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
