Kennzeichenhalter von Geiger
Es sind 17 cm.
[Bild: 5621492453047357_zps7qmzskyi.jpg]
Gruß Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Vielen Dank Georg! Das hilft mit schon sehr weiter!
Drückt mir den Daumen, dass ich heute die Engschrift bei der Zulassungsstelle durchkriegen kann...
Grüße von Alex
Die Bodenfreiheit des Kennzeichens hat bei diesen Haltern noch nie TÜV oder Rennleitung interessiert.
Edgar
Grüße von Alex
Bei mir ist der 400 mm Kennzeichenhalter verbaut und dafür brauchte ich keine Engschrift.
Mein Kennzeichen hat die minimale Anzahl an Buchstaben/Zahlen: AB-C-12 und dem Nummernschildhersteller habe ich gesagt, dass es maximal 400mm breit werden darf.
Der hat dann hier und da einen mm geschoben und es passte fast.
Rechts und links musste ich noch ca. 1mm Rand abfeilen, das war aber sowieso nur die Schnittkante.
Götz
Götz
Moin!!
Ich komme mit 460 mm und Engschrift so grade noch aus - brauche Saisonkennzeichen und in unserem Kreis sind alle Nummern mit 3 Buchstaben/Ziffern schon weg - also muss ich mindestens 4 Zeichen nehmen.
Alle Sorgen sind aber seit gestern nur vorbei - gut gelaunt nach den Osterferien hat unsere Zulassungsstelle gestern nichts zu meiner Engschrift gesagt und nun muss ich nur noch den 460 mm Halter in Karbonoptik bei Andreas bestellen und dann ist alles perfekt animierte C4
Auf dem Foto vom Halter von Georg sieht man, dass die Halterunterkante bei ca. 185 mm vom Boden ist. Das sollte doch für alle steileren Auffahrrampen in Tiefgaragen reichen, oder hat jemand andere schmerzhafte Erfahrungen gemacht?
Sportliche Grüße von Alex
Die Gummilappen vor den Reifen schleifen des öfteren mal an den Verkehrsberuhigungs-Sprungschanzen, aber der Halter hat bei mir noch nie den Boden berührt.
Die Begrenzungssteine vorne bei Parklücken sind auch gefährlich, die C7 ist länger als man denkt.
Darum gibt es seit 2016 auch vorne Kameras.
Da werde ich wohl eine nachrüsten.
Götz
Götz
.... die Gummiteile links und rechts unten berühren schon ab und an mal irgend etwas ,
da die aber flexibel sind , macht das eigentlich gar nichts .
Prost!
greetz - Werner
Habe schon 2 Mal bei IDP ne mail hingeschickt um einen Preis für den vorderen Kennzeichenhalter zu erfragen. Habe noch immer keine Antwort erhalten. Weiß da jemand Bescheid? Grübeln
ruf ihn am besten an:
05524-80800
Gruß Georg
Danke Feixen
  Geiger Cars in München Luk89 53 34.541 08.10.2023, 00:36
Letzter Beitrag: RainerR
  Lackschaden nach Demontage original Kennzeichenhalter vorne! Friedwerb 23 22.563 14.04.2021, 00:15
Letzter Beitrag: waltf62
Question Bohrung Kennzeichenhalter JedeVette 10 16.192 21.10.2020, 22:16
Letzter Beitrag: JedeVette
  Kennzeichenhalter V-POWER C5 3 5.468 17.04.2018, 14:48
Letzter Beitrag: ExBiturbo
  Geiger - C53 20 20.527 11.04.2015, 21:44
Letzter Beitrag: frankiboy
