Tank ausbauen und reinigen
mein Tank (`68er) ist angerostet und ich würde den gerne ausbauen, reinigen und versiegeln.
Der Ausbau sieht von unten sehr einfach aus Ist vielleicht ein Haken da, den ich nicht sehe?
Lassen sich die Spannbänder beim Einbau leicht einhängen und spannen?
Marko
Mercedes SL500, S500, VOLVO V70, Porsche 914, Citroen 2CV, Porsche 993
Ich kann mich nicht an größere Schwierigkeiten erinnern. Das geht alles geradeaus wie es im Shop Manual steht.
Hoffentlich hast Du Glück mit der Aktion.
Ich hatte bei meinem 1956er Olds auch ein Problem, aber mit der Tankversiegelung von innen. Die löste sich ab und verstopfte Vergaser und Filter.
Ich habe mich dann für einen neuen Tank entschieden, weil mir alle Fachleute gesagt haben, dass man das nie vernünftig in den Griff bekommt...
Moin moin,
ich kann C-556 nur zustimmen.
Ich wollte meinen neuen Tank auch mit einer Versiegelung schützen.
Der Schuss ging auch voll nach hinten los.
Ich habe dann eine Grillzange umgebaut um die großen Placken aus dem Tankstutzen rauszufingern. Die kleinen bleiben dann immer im Filter hängen. Aber manchmal verschluckt der Vergaser die kleinsten mit einem leichten Verschlucker. Zum Glück bin ich noch nicht damit liegengeblieben. Besorge Dir einen neuen und habe dann wieder viel Spaß beim Fahren.
Gruß Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
Hi Helmut
Ich täte auch einen neuen Tank einbauen. Ist wirklich einfach. Ich hatte zumindest bei meiner 68er keine Probleme und ich habe den Tausch des Tankes sogar ohne Hebebühne vorgenommen. Wenn die Reservaradmulde weg ist, und dies ist Voraussetztung um den Tank raus zu bekommen, hast du genügend Platz. Ich weiss nicht wieviel eine Versiegelung kostet. Ich denke, dass der Preisunterschied jedoch nicht gross sein wird gegenüber einem neuen Tank.
Viel Erfolg
Marcel
Hi Marco
Hab das mal gemacht ,ist sehr Zeitaufwendig. Du musst den Tank erst reinigen dann entrosten und versiegeln.
Und die Kosten sind auch in etwa eines neuen Tanks.
Besorge dir einen Neuen das ist die bessere Alternative.
Schöne Grüße
Axel
:C3spin:
  Zugang Benzinleitung Tank 777Max 3 1.417 Gestern, 14:04
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 3 2.281 22.12.2025, 19:23
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 4.694 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 11.753 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 4.889 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
