Geschwindigkeitsanzeige defekt..
Ob der Sensor noch funktioniert, könntest Du auch über OBD querprüfen: Wenn dort die Geschwindigkeit ausgegeben wird, ist er in Ordnung:
Entweder in der Werkstatt am Tester, oder mit einem Bluetooth Dongle (10,-) übers Smartphone und z.B. dem Programm Torque (kostenlos).
Gruß Alex
Ok gute Idee.. einmal ein Anfangspunkt. Ach ja... beim starten resp. Zündung an funktioniert die Nadel, vielleicht hilft dies weiter? Kann auch ein loser Pin am grossen Stecker bei der fusebox lose sein oder so was? Welche Kabelfarbe wäre zu checken?
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 2.989 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 3.036 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 4.262 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 10.634 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 25.527 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
