Reifendrucksensor "front right tire flat"
Also ich habe jetzt Goodyear Eagle one F1 245/40/18 und 285/35/19 bestellt und die Schrader Sensoren bei Ebay bestellt für 45/stk. Ich hoffe es klappt :-)
Zitat:Original von Mole570
Anlernen lassen geht dann nur beim Corvette Händler oder auch in jeder anderen beliebigen Werkstatt?
Kann jeder halbwegs gut sortierter Reifenhändler anlernen. Einzig die C6 in den Anlernmodus zu bringen, könnte den Reifenhändler vor Probleme stellen, dazu gibt es aber Videos im Netz, z.B. das hier: KLICK
top! danke
@Werner
wo sitz bei der C6 eigentlich die Antenne fürs TPMS?
Gibt's mittlerweile in jedem Radhaus eine separate?
Oder wie bei der C5 eine einzelne in nächster Nähe zum Tank-Einfüllstutzen?
Wenn, wie ich vermute, an jedem Radhaus eine separate Antenne sitzt, bin ich über die
unzuverlässige Aussendung der aftermarket Teile durch Elektrostatik sehr erschrocken.
Da wären die originalen TPMS die bessere Wahl.
würde mich interessieren, ob es dann geklappt hat, Danke!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Zitat:Original von Tom V
@Werner
Hallo Tom,
es sind die Antennen der Fob`s
Mit den originalen Good Year und originalen Sensoren sollte es keine Probleme geben.
Die Schrader sind die ,die für GM produziert werden.
Diese blauen E-bay Teile funktionieren sehr selten.
danke Werner Hallo-gruen
Zitat:Original von Molle
Man muss wissen welche Reifen der Nutzer dieser Sensoren fährt damit man es am eigenen Fahrzeug testen kann.
Hatte die i-Sensoren seinerzeit wegen den positiven Erfahrungen einiger Vette-Fahrer, unter anderem auch wegen der angeblich sehr guten Sendeleistung gekauft.
Wenn die Reifen eine so große Rolle spielen, hab ich wohl glück gehabt.
Fahre momentan "Pirelli 93Y TL P Zero Rosso"
Norbert
[Bild: g3s94eh7.gif]
Na da habe ich wohl Glück. Meine funktionieren mit Hankook Reifen tadellos. Na gut, einer ist schwarz, der andere orange. Augenrollen
Mich auch...  [Bild: smilie_a_010.gif]
Norbert
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 154 185.003 02.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: ESB
  Na toll gleich die zweite Frage, Reifendrucksensor Longy 8 6.639 16.08.2023, 19:39
Letzter Beitrag: Longy
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 4.509 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt Nico EF 23 29.881 22.05.2020, 23:48
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifendrucksensor defekt oder nicht? Ador 78 85.092 08.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Franklt
