neues geräusch
hallo,
ich hab seit ein paar wochen ein plätscherndes Geräusch auf der Beifahrerseite. Es ist aber kein Wassereinbruch im Beifahrerfußraum festzustellen. Was könnte die Ursache sein.
lg
Herbert
Hatte ich mal an einem anderen KFZ, da war zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe der Regenwasserablauf dicht und das Wasser plätscherte je nach Kurvenlage von rechts nach links, oder umgekehrt.
Blätter und Schmodder raus gemacht, Wasser ablaufen lassen und gut war. Zwinkern
Könnte aber auch Luft im Heizkreislauf sein, wobei die sich eigentlich selbst entlüften sollte.
Noch genug Kühlflüssigkeit drin? dumdidum
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Zitat:Original von jeepfürst
hallo,
lg
Herbert
Nimm das Aquarium mit dem Goldfisch aus dem Handschuhfach ...
Ach nee, 76 er ist ja ohne Fach ... Yeeah!
Vielleicht mal den Kühlwasserstand prüfen. Hinter dem Handschufach sitzt der Heater,
der sollte voll mit Kühlwasser sein um Dir bei Bedarf warme Luft zu machen.
Fehlt da Wasser, dann plätschert er vor sich hin.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.793 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 8.974 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 11.980 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 25.687 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 32.283 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
