Zapfpistole schaltet zu früh ab!
Hallo C5- User mit dem Betankungsproblem ..............
Heribert (Torch Red) hat recht. Es liegt am Verbindungsschlauch. Dieser wurde von GM modifiziert (Form und innere Beschichtung).
Ist bei uns im Abverkauf:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2240
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Hängt wahrscheinlich mit der Entlüftung zusammen...die nicht korrekt für funktioniert... ein Passant meinte das kennt er auch, das wäre bei amerikanischen Fahrzeug typisch...ich kenne es jedenfalls nicht... hat denn noch jemand die Schlauchtauschmethode probiert? Vg Thomas
Hallo Dieter ich würde einen nehmen... hab es auf der Web Site angegeben...Danke
Ich hatte es bei meiner 2001er ein Mal, dass es länger gebraucht hat bis sich die zwei Tanks ausgeglichen haben. Das ist aber nicht wieder auffällig gewesen.
Ich kann immer wirklich volltanken.
Ralph
Kann die Tips bestätigen
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich hab auch mal einen Schlauch bestellt auf euerer Website! Habs noch nie weiter als 70% voll geschafft.
Gruß, Johannes
Moinsen,
ich stell den Zahpfhahn immer auf den Kopf (ist beim Chrysler auch so, ohne diesen Trick kommt man nur schluckweise voran), dann funktioniert es problemlos. Auf den Kopf heißt, dass der Griff nicht nach unten seitlich, sondern oben Richtung Kofferraum zeigt und der Schlauch nach oben, nicht nach seitlich unten zeigt. Also reinstecken und 180° drehen, dann kann man in einem Zug den Tank vollschnorcheln....
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Mit dem Volltanken hatte ich noch nie Probleme, geht auch normal fix. Muß halt nach jedem Klick die Griffel wieder draufhalten.
Was ist das für ein Arbeitsaufwand mit dem Schlauchwechsel?
Habe das gleiche Problem übrigens auch bei der C7. Zapfpistolen-Ballett unter Beobachtung der Wartenden! Mit Drehen und ein wenig rausziehen funktioniert es dann irgendwann. Als ob man mit der Vette beim Tanken nicht schon genug Fragen beantworten muss! dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
(09.10.2017, 09:17)Gelber Bengel schrieb: Habe das gleiche Problem übrigens auch bei der C7. Zapfpistolen-Ballett unter Beobachtung der Wartenden! Mit Drehen und ein wenig rausziehen funktioniert es dann irgendwann. Als ob man mit der Vette beim Tanken nicht schon genug Fragen beantworten muss! dumdidum sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
....bei meiner GS das Gleiche, bis ich den Tank voll bekomme, braucht´s ca 30 Klicks, mit und ohne Drehen.- Rein, bisschen raus und umgekehrt machts auch nicht viel besser, tanken wird zum Geduldsspiel  Dagegen! . Bei meiner Z gab´s das Problem nicht, ist doch sonderbar!
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 5.747 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 17.801 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Welcher Geber schaltet die Kühlerlüfter C5_Spezial_SWB 22 29.020 11.09.2019, 17:27
  Getriebe schaltet schlecht nach Ölwechsel C4_driver 14 13.697 15.04.2016, 23:41
Letzter Beitrag: C4_driver
  KLima schaltet ab unter 2 Grad ? FK1963 6 8.110 06.12.2015, 23:00
Letzter Beitrag: Legend32
