Lichtmaschinenbefestigungsschrauben C 3
Hallo Corvettewissende.
bei meiner C 3, Bj. 1971, big block, sind zwei Befestigungsschrauben der Lichtmaschine abgerissen.
Eine (die größere davon D = 9,25 mm)habe ich aus dem Motorblock herausbekommen. Die 2. , die einen kleineren Durchmesser hat, steckt noch ohne jeden Ansatzpunkt im Motorblock fest.
Ich sollte nun zunächst wissen, wie ich diese Schraube, möglicherweise ohne Aufbohren, aus dem Motorblock herausbekomme.
Außerdem sollte ich zwei Ersatzschrauben haben bzw. die Größe/Bezeichnung dieser Schrauben wissen.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich bereits im Voraus.
Hajo animierte C4
:C3spin:
Bilder wären gut, welche Stelle welche Schraube?
vorsichtig mit dem Körner versuchen zu drehen,
Linksdrallbohrer könnte man auch versuchen, geht aber nur wenn nicht sehr festgerostet,
letzlich wenn alles versagt hilft nur ausbohren,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Anbohren und mit einem Linksausdreher rausdrehen. Eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht.
Mutter aufsetzen und innen an den Stummel der Schraube festschweissen.
Das löst 2 Probleme, einmal das festsitzen durch die enorme Hitze des Schweissens und man hat wieder Gripp zum rausdrehen.
mfG. Günther
Danke für diesen Tipp. Aber so haben wir nur die erste Schraube herausbekommen. Bei der zweiten Schraube ging dies leider nicht, da auch keinerlei Ansatzpunkte (so zu sagen kleines Loch im Motoblock) zum Anschweißen einer Mutter mehr vorhanden waren.
Um diese Schraube geht es mir....
:C3spin:
Danke zunächst mal an Euch. Versuche es mit Aufbohren. Bilder sind aufgrund der Lage der Schrauben (sehr eng am Kühler) sehr schlecht zu machen. Ich probiere es aber noch und reiche diese dann nach.
Dank nochmals
Hajo
:C3spin:
Die größere Schraube ist 3/8 Zoll. eine Nummer kleiner wäre dann 5/16 Zoll mit Durchmesser 7,95 mm. Soweit ich weiß, sind das UNC = Grobgewinde Schrauben. Kann es aber nicht genau sagen, bei meinem Small Block ist die Befestigung anders. Und du solltest als Ersatz Grade 8 nehmen, die haben mit 10.9 eine höhere Festigkeit als Grade 5. Zollschrauben in allen Variationen bekommst du zum Beispiel hier: Klicker
Grüßle Conny
