Benzinleitung undicht
ich hatte schon öfters das Problem das die starre Benzinleitung von der Pumpe zum Vergaser nur schwer dicht zu bekommen war.
Freundliche Werkstattmenschen griffen dann flugs zur Rohrzange um das Sechskant völlig zu verunstalten.
Meist erst später bemerkt und dann ist es keiner gewesen.....
Dewegen habe ich mir jetzt weiche konische Kupferscheiben gemacht die zwischen Rohr und Anschluß kommen und für bessere Dichtheit sorgen.
[Bild: 30701763te.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Moin Udo,
eine gute Idee, da wäre ich auch dran interessiert, falls du welche abgeben willst. Leider ist der Sechskant am Quadrajet ja nicht das schwächste Glied, sondern das Gewinde im Zinkdruckgußgehäuse, da der Anschlußflansch nur ein paar Gewindegänge einzuschrauben ist. Und 7/8"-20 oder 1"-20 Gewindeschneider oder Helicoil-Einsätze dafür, wer hat das schon in Deutschland? (außer mir huahua ).
Grüßle Conny
so ein D-Bördel ist eigentlich nicht für die Ewigkeit gedacht. Bevor mir da wegen irgendwelcher Experimente das Auto abbrennt würde ich mir da ne neue Leitung besorgen. Die kostet doch nur kleines Geld.
(20.10.2017, 22:28)Conny D schrieb: Moin Udo,
... Und 7/8"-20 oder 1"-20 Gewindeschneider oder Helicoil-Einsätze dafür, wer hat das schon in Deutschland? (außer mir huahua ).
Grüßle Conny
Welches Gewinde ist es denn nun? Mein Gewinde im Zinkdruckgußgehäuse des QJ braucht dringendst Helicoil behandlung.
Prost!
Zitat:würde ich mir da ne neue Leitung besorgen
dem steht nichts entgegen
Udo
7/8"-20 bis circa Ende 1971 und alle Marine-Vergaser, 1"-20 ab 1972. Die 702... haben alle 7/8"-20 Gewinde.
Grüßle Conny
Ich glaube ich würde einer Vitondichtscheibe an der Stelle mehr vertrauen als einer Extralage Metall.
ich hatte das gleiche Problem, meine Benzinleitungen waren nicht dicht.
Ich habe vieles probiert auch mit Viton Ringen aber nichts hat geholfen.
Wie Ihr dem Bild entnehmen könnt sind die Kegel sehr ausgelutscht. Sie wurden wohl zu oft festgezogen und sind damit in das Rohr eingedrungen, dass jetzt die Enden bis an das Ende des Sitzes reichen und somit kann der Kegel nicht mehr abdichten.
Ich habe mir bei Jürgen Bien einen neuen Satz gekauft und es war alles auf Anhieb dicht.
So nun alles Gute und bleibt gesund.
Peter
ich bin dafür wenn irgendwas leckt, zu versuchen die Leckage zu beheben.
Ein neues Teil kann man immer noch einbauen
Ich habe es zwar nicht gemessen, jedoch ist m.M. ist eine weichgeglühte Kupferscheibe weicher als manche Vitonscheibe.
Und passt sich dadurch besser den Unebenheiten an.
Diese Methode  habe ich schon bei verschiedenen Dichtproblemen, auch bei höheren Drücken, angewendet.
Udo
  Zugang Benzinleitung Tank 777Max 4 1.773 22.10.2026, 09:27
Letzter Beitrag: 777Max
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 12.971 07.08.2025, 12:25
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 6.700 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Tank undicht ESB 20 14.262 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 3.784 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
