Elektrik Totalausfall
Och Menno Andreas, das ist ja echt eine Sch.... Heulen Also bei mir war dann komplett tote Hose, da ging gar nichts auch
keine Fensterheber.
Drücke die Daumen, daß alles wieder gut wird Dafür
LG aus´m Pott Hallo-gruen
Andreas Patriot
:C3_Coup_blk_60: :C6_Cab_yel_60:
(01.11.2017, 18:29)QuRace schrieb:
(01.11.2017, 12:04)MiSt schrieb: - last not least habe ich den Trennschalter mit einer 2-5A-Sicherung überbrückt, sodass die Innenbeleuchtung noch geht, sowie das moderne Radio seine Speicher nicht vergisst
Worin besteht dann der Sinn überhaupt noch einen Trennschalter eingebaut zu haben? "Diebstahlschutz"?  Grübeln
Ein Trennschalter ist auch ein Brandschutz, denn große Teile des Kabelbaums sind gar nicht, oder nicht mehr, oder nur grob abgesichert. Je kleiner der Wert der Überbrückungssicherung - die ich im übrigen nicht erfunden habe, das ist ein Tipp von ??? aus dem www - desto weniger Energie steht zur Verfügung bei einem plötzlichen Kurzschluss. Aber man hat keinen Komfortverlust hinsichtlich "mal schnell was im Auto gucken o.ä." bzw. Radiospeichern. 2A reichen i.d.R., je nach Leistungsaufnahme der Innenbeleuchtung beim Öffnen der Tür.
Für längere Standzeiten trenne ich den Schalter und ziehe die Sicherung ==> Ruhestrom 0mA.
Für kürzere Standzeiten trenne ich nur den Schalter ==> kleiner Ruhestrom von ein paar mA ==> alle 4 Wochen entweder damit fahren oder nachladen.
Wenn ich irgendwo parke, trenne ich den Schalter und nehme ihn mit - zusätzlich zur Kralle.
Ist Geschmackssache wie alles im Leben.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Ein Trennschalter ist auch ein Brandschutz, denn große Teile des Kabelbaums sind gar nicht, oder nicht mehr, oder nur grob abgesichert...
Genau aus diesem Grund ist mein Trennschalter verbaut. Sobald das Auto wieder in der Garage steht oder über längere Zeit z.B. auf Treffen abgestellt ist, trenne ich das Bordnetz. Ohne Energiezufuhr kein Brand. Klar, gegen Sprit, der auf die heißen Krümmer tropft, hilft das auch nicht aber die meisten Autobrände haben ihren Ursprung in der stiefmütterlich behandelten Elektrik.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Hallo Andreas
...Wenn die Fensterheber gehen, ist die Sache komplizierter wie nur Trennschalter, kein Masseanschluss  o.Ä.
Die Fehlersuche wird dadurch nicht gerade einfacher.
Da ist der Werkstattbesuch wohl leider Deine einzige Option.
Schreib dann was es war.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
(02.11.2017, 11:34)MiSt schrieb: Für längere Standzeiten trenne ich den Schalter und ziehe die Sicherung ==> Ruhestrom 0mA.
OK, "Brandschutz ohne Komfortverlust" - um so viele Ecken hatte ich nicht gedacht...
Brandschutz (neben Tiefentladung) hatte ich zwar auch auf dem Radar beim Einbau meines Trennschalters, aber halt mit "ohne Komfort"...  Augenrollen
Wobei, mit 2A bringt man ggfs. auch schon was ans Kokeln. Decisions, decisions...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Hi Raimund,
das wird wohl wirklich auf einen Werkstattbesuch herauskommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur ein Massefehler ist. Heute habe ich mit einem kompetenten Kfz-Mechaniker gesprochen, er sagte, dass es wahrscheinlich nichts großes sei. Aber dazu müßte meine Corvette halt in die Werkstatt. Meine Werkstatt hat verlängertes Wochenende, am Montag werde ich dort hinfahren, die müßen sich intensiv um diesen Fehler kümmern, dort ist sie ja öfters.
Der ADAC war heute in meiner Halle, an der Lichtmaschine kommt keine Spannung an. Der ADAC Mann hat eine Stunde lang alles probiert, er hat den Fehler nicht gefunden. Es ist kein Masseproblem, soweit ist das klar. Die Werkstatt meines Vertrauens hat jetzt den Schlüssel da, wenn er Zeit hat, transportiert er meine Weisse in die Werkstatt, um sie zu reparieren. Er sagte, dass er sie schon wieder schnell zum Laufen bringen würde, ich müßte mir keine Sorgen machen. Er zieht auch noch Reifen auf, die ich von Manu gekriegt habe, und dann wäre alles gut. Jürgen (Bien) sagte auch, dass es keine große Sache sei, aber ich hatte echt Sorgen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich mit meiner Behinderung sofort keine Nerven mehr hatte. Ich bedanke mich für eure Tipps, jetzt habe ich wieder Zuversicht.
LG
Wenn du keinen Strom an der Lichtmaschiene hast ist der Widerstandsdraht am Anlasser durch. (Sicherung)
Wenn es der Widerstandsdraht ist, ist dann auch das Licht und das Radio k.o.? Es funktionieren nur noch die elektr. Fensterheber?
Noch eine Frage geht von der Batterie (plus)noch ein Kabel ab.
Gruß Detlef
  Zündung Elektrik Waterman454 9 6.447 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 13.223 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Corvette C3 Elektrik mike1967 4 5.605 07.12.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Hermann
  Elektrik kawaz1300 9 10.883 27.09.2020, 19:39
Letzter Beitrag: stefan
  Elektrik zicken C3 Pata_c3 19 26.292 02.06.2020, 09:54
