Klima Rückbau c3
Ein Hallo an alle ,
Habe bei meiner C3 Bj 72 die Klimaanlage ausgebaut , nicht nur vorne der Kompressor sondern alles bis zur Firewall .
Ich habe auch das Gehäuse abgenommen das an der Firewall angebracht ist .
Meine Frage ist nun , gibt es da einen anderen Deckel um die Firewall zu verschließen ?
Gibt es an der Firewall Unterschiede zwischen mit und ohne Klimaanlage  ?
Ich denke es gibt da immer diese Öffnungen , nur mit Klima ist dort ein Gehäuse ,und ohne Klima ist da so etwas wie ein Deckel drauf .
Liebe ich da richtig mit meiner Vermutung .
Und wenn ja hat jemand so einen Deckel im guten Zustand noch rumliegen .
Danke für die Infos .
Bei meiner 82,er ist das gleiche gemacht worden, den passenden kleinen Gebläsekasten hat mir damals Marlburg verkauft.
....den Gebläsekasten gibt es für Klima und Nicht-Klima Fahrzeuge. Der Kasten ohne Klima passt auf die Wand, aber die Anschlüsse des Heizungskühlers liegen anders. Also muss auch der Heizungskühler gewechselt werden, oder der Nicht-Klima-Kasten mit neuen Ausgängen versehen werden....... Anbei eine Anpassung des Kastens bei meiner 69er. Erst original und dann mit den neuen Durchführungen.
Gruss aus Berlin
Uwe
Du kannst den Kasten selber einkürzen und behalten. Den HeaterCore brauchst du dann auch nicht wechseln und mit etwas Geschick wird das schon......ich glaube das hat hier auch einer schon gemacht und auch bebildert
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
schau mal hier
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=75320&page=16&highlight=klimakasten
[Bild: AVA.png]
Danke für den Tipp , wäre ich gar nicht darauf gekommen ihn einfach zu kürzen .
Manchmal sind die einfachen Lösungen die echt die besten .
  C3 Rückbau Beleuchtung uwek 7 3.789 11.11.2025, 20:05
Letzter Beitrag: uwek
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 14.397 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 3.525 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 3.659 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
Smile Klima R12 oder R134a reredol 41 44.793 16.06.2022, 18:12
Letzter Beitrag: Ingolf996
