schlüsselloser Zugang
Im VOX Automagazin wurde heute (04.03.2018) über schlüssellose Zugänge berichtet, dass dieses System von Dieben relativ leicht zu überwinden ist. Wie sicher ist der schlüssellose Zugang der C7. (Besseres System?)
MFG animierte C4
Der Trick der "Relay Attack" ist schon lange bekannt und auch untersucht:
https://www.syssec.ethz.ch/content/dam/e...ot/332.pdf
Die meisten Fahrzeuge dürften dafür anfällig sein, auch von diesen sogenannten "Premium"-Marken. Schuld sind wieder mal die Hersteller selber. Es wäre technisch möglich durch eine zusätzliche Messung die tatsächliche Entfernung zum Fahrzeug zu ermitteln. So was kostet aber wieder extra, wohl ein paar Cent pro Fahrzeug. Und da es (noch) keine Vorschriften für die Sicherheit solcher Systeme gibt nimmt man halt das minimal nötigste. Dem Hersteller kann es eigentlich egal sein, auch ein gestohlenes Auto ist ein verkauftes Auto. Für den Schaden gibt es ja Versicherungen. Ähnlich wie bei der Manipulation der Tachostände. Den Schaden hat der Kunde, nicht der Hersteller.
Eine Corvette ist viel zu auffällig und selten in Europa, die klaut keiner.
Edgar
(05.03.2018, 16:03)Maseratimerlin schrieb: Eine Corvette ist viel zu auffällig und selten in Europa, die klaut keiner.
Edgar
Nur bestimmte Farben lassen sie stehen! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Knutsch
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Stimmt, die Grauen, weil sie die auf dem Asphalt gar nicht sehen können. Großes Grinsen
Grinsenden Gruß
Edgar
Die Zweifarbigen! Da besteht die Gefahr der Rotblau-Verwechslung! huahua dumdidum
Martin
Großes Grinsen
Edgar
Ohne die rege Farbdiskussion stören zu wollen...:  Feixen
Die Keyless-Go-Systeme sind in der Tat alle unsicher und vom „Fachmann“ leicht zu knacken. Das wird bei der Corvette nicht anders sein.
Bei manchen Autos lässt sich das System deaktivieren, dann kann man nur mit dem Schlüssel aufschließen und starten. In der Tat dürfte bei der Corvette das Diebstahlrisiko aber derart gering sein, dass man sich mit dem Thema nicht befassen muss. Da gibt es ganz andere Automodelle als Problemkinder ...  dumdidum
Reinkommen ist das eine, wegfahren das andere ...
Ralf
Die Geräte zur KeylessGo-Manipulation ermöglichen wohl beides: Aufschließen und Motorstart.
  Zugang zur Batterie ROCA 46 30.513 22.10.2026, 12:26
  Zugang zum Verdampfer der Klima greeny 10 10.961 16.06.2022, 22:06
Letzter Beitrag: Povler44
