Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2017 weiß
Da ich den Sitz ziemlich weit vorn und das Lenkrad weit hinten und unten stehen habe, komme ich zwischen A-Säule/Lenkrad und Sitzwange nur schlecht durch. Daher hatte ich mich im Prinzip über die Easy Exit Funktion gefreut. Ich schaffe es aber nicht, die zu aktivieren.
Ich habe:
- Die "dritte" Sitzposition passend programmiert.
- Unter Einstellungen den Komfortausstieg aktiviert.
- Dort auch den "Autom. Abruf gespeich. Einstellungen" aktiviert.
Es tut sich nichts. Hat jemand diese Funktion aktiviert bekommen?
Stefan
Themen: 4
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2013 / Bladesilver
Also bei mir geht es mal mal wider nicht, Komfortaustieg funktioniert also der Sitz geht schön nach hinten nuuuur beim Einsteigen also öffnen der Türe geht der Sitz bereits nach vorne was den Einstieg nicht wirklich begünstigt, so habe ich das wider deaktiviert und bediene es Manuell oder garnicht.
Auto und Elektrik war nie mein Ding und ist immer Anfällig was widerum eher für eine C3 Spricht :-)
Themen: 265
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Funktioniert fabelhaft bei mir.
Ich weiß nicht, ob man bei einem Schalter die Handbremse dafür vorher
aktivieren muss, ich meine aber nicht.
Memory-Positionen speichern
So speichern Sie die Positionen der
Tasten 1 und 2:
1. Drehen Sie die Zündung auf
ON/RUN/START (Ein/Betrieb/
Start) oder ACC/ACCESSORY
(Zubehör).
2. Stellen Sie den Fahrersitz, die
Außenspiegel und die elektrisch
verstellbare Lenksäule
auf die Position ein, die sie
während der Fahrt haben
sollen.
3. Drücken Sie kurz auf SET. Es
ertönt ein Signalton.
4. Drücken Sie direkt danach so
lange auf 1, bis zwei Signaltöne
erklingen.
5. Wiederholen Sie die Schritte
1–4 mit der Taste 2 für einen
zweiten Fahrer.
Um die Ausstiegspositionen und
Easy-Exit-Funktionen zu speichern,
wiederholen Sie Schritt 1–4 mit S
(Aussteigen), um Ihre Positionen
zum Aussteigen aus dem Fahrzeug
zu speichern.
Edgar
Themen: 544
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Schon mal drüber nachgedacht, einen drehbaren Fahrersitz einbauen zu lassen?
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Edgar, ich hab doch gesagt, dass ich die dritte Postion programmiert habe. Die Anleitung, wie das zu tun ist, bringt mir also nicht viel.
Die Handbremse ist dagegen ein guter Hinweis, das probiere ich mal.
Stefan
Themen: 265
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ok, ich hab schon Pferde kotzen sehen.
Hast Du ansonsten im Personalisierungsmenü wie folgt eingestellt:
Fahrzeug -> Komforteinstellungen -> Komfortausstieg
( nicht Autom. Abruf gespeich. Einstellungen )
Mit dieser Funktion wird beim Aussteigen automatisch die zuvor gespeicherte
Ausstiegsposition des aktuellen Fahrers abgerufen.
Wählen Sie Aus oder Ein.
Edgar
Edgar
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Easy Exit funktioniert unter Umständen nicht wenn die Ausstiegsposition ganz hinten am Anschlag programmiert wurde. Dann weigert sich wohl das Steuergerät den Sitz automatisch dort hin zu fahren. Abhilfe schafft man indem man den Sitz wieder ein kleines bisschen nach vorn fährt und dann speichert.
Beim Einsteigen ist es "Auto memory recall" und man hat die Wahl ob der Sitz schon beim Öffnen der Tür oder erst mit der Zündung verstellt wird.
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Edgar, auch das steht im Eingangsposting
Danke für den Tipp, Holli, aber auch daran liegt es nicht.
Ich teste nachher mal den Einfluss der Handbremse.
Nebenbei, wo wir grad bei schwieriger Bedienung sind. Es ist ja schon nicht leicht, Adressen in das untere „5 Radiosender“ Favoritenmenu zu bekommen. Hat irgendjemand da schon mal eine Telefonnummer untergebracht?
Stefan
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Die Handbremse war (beim Handschalter) der entscheidende Trick.
Stefan
Themen: 265
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Na dann bin ich ja beruhigt.
Edgar
