Frage zu Auspuff
Beruhigend, ich wähnte mich schon isoliert ...
Meine Ansichten sind gewachsen, aber selten dogmatisch
Hi. Kann man die Blenden denn überhaupt abnehmen, um sie zu beschichten? Habe auch schon überlegt, das gleich machen zu lassen, allerdings als metallische dunkle Beschichtung im Plasmaverfahren. Ich wäre mit Pulverbeschichtung vorsichtig. Denk mal, die ist nicht ausreichend hitzebeständig.
Eigentlich doch ganz einfach:
Sicherung wieder rein, 500 km fahren, dann Sicherung wieder raus, und die inneren Rohre nicht mehr putzen...
King
[Bild: 30861635ct.png]
(05.03.2018, 11:19)Axel Pfeiffer schrieb: Wie wär's, einfach auch mal mit geschlossenen Klappen zu fahren; insbesondere in Ortschaften?Insbesondere in der Nacht? Oder auch auf längeren Strecken?
Das täte den Anwohnern gut und auch der Mechanik. Die will sicher auch mal betätigt werden.
Jedenfalls mache ich das so.
Axel
Auf längeren Strecken auf der Autobahn kann ich das ja noch nachvollziehen, da hört es eh niemand, aber in Ortschaften oder Nachts, genau dafür ist der Klang des V8 doch gemacht. Um das Vergnügen will ich die immer so begeisterten Mitmenschen doch nicht bringen Großes Grinsen
Ich muss leider neuerdings mit geschlossenen Klappen in die Tiefgarage, da der Touareg auf dem Einstellplatz linke neben mir ein Weichei ist und morgens beim Kaltstart, eigentlich die Paradedisziplin der GS, das jammern anfängt.
Die Rohre regelmäßig putzen lassenden Gruß
Edgar
Edgar,
deute ich das richtig: Die Alarmanlage des Tuareg geht los, wenn Du die kalte GS mit offenen Klappen startest?
Ansonsten fahre ich auch gern mal mit offenen Klappen durch Siedlungen - so ist es ja nicht. Aber wenn alle vier Auspuffendrohre schwarz sein sollen, wie der Threadsteller, dann könnte man aus der Not eine Tugend machen und eben bei den beschriebenen Gelegenheiten die Klappen schließen.
Axel
Axel Pfeiffer
habe die Erscheinung auch an der GS
Ofenrohrfarbe schwarz, kleiner Pinsel, 2min,
alles ist schön schwarz Innen,
Udo
Betreffend Pulverbeschichtung, ich habe bei meiner Harley die Komplette Anlage Krümmer und Dämpfer Schwarz matt Pulverbeschichten lassen und die Hält einwandfrei.
  Corvette C7 Auspuff David26123 4 2.354 28.04.2026, 11:11
Letzter Beitrag: synergyaa
  Alles eine Frage der Farbe: Drago Schmidt können auch gut aussehen ;-) jag_c7 53 28.212 10.09.2025, 23:06
Letzter Beitrag: waltf62
  Frage zum Automatikgetriebe Luk89 6 4.655 14.06.2025, 15:55
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
Question Ausrichtung Auspuff JedeVette 4 4.914 22.05.2021, 18:18
  NAVTOOL Installation, Frage zu RCM Chevyvette90 2 4.246 27.03.2021, 22:57
Letzter Beitrag: Chevyvette90
