Klicker Geräusch beim fahren
(24.04.2018, 09:17)Selection schrieb: Den Kolben zurück drücken bringt gar nichts..... wenn du einmal bremst, ist er wieder auf der selben Position.....
Das ist ein konstruktionsbedingtes Geräusch.....hat doch INJA perfekt erklärt.
Er sollte ja auch nur den Belag um 2-3 zehntel zurückdrücken um dann zu sehen das das Geräusch,
wenn man das Rad von Hand dreht, weg ist.
Natürlich dann wieder das Pedal treten damit Druck da ist.
@inja
Respekt . Besser kann man das nicht erklären . Für solche Beiträge liebe ich Foren .
Grüße Dirk
Hallo Ingo,
auch von mir vielen Dank für die Aufklärung! Ich habe das Geräusch auch und habe bei ASAP auch schon nachgefragt. Dort war diese technische Begebenheit jedoch noch nicht bekannt. Macht aber Sinn da ich es auch nur links habe und an der Mittelleitplanke genau hören kann. Aufgebockt und das Rad langsam gedreht fällt es kaum auf.
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Danke an den Erklär-Bär aus dem Harz. Großes Grinsen
Edgar
Danke für Info. Aber das kann doch nicht bei jeder Corvette sein oder. Also ich finde es schön störend und sollte bei einem Auto der Preisklasse eigentlich nicht sein. Denke das höre ja nicht nur ich als Fahrer sondern auch die Leute draußen oder?
Stimmt übrigens wenn ich bremse oder wenn ich lenke ist es weg.
Ich bekomme auch am Freitag meine neue GS von ASAP. Yeeah!
Mal sehen ob das Geräusch dann bei meiner auch auftaucht.
Gruß Wolfgang
Das Tickern habe ich auch.
Wenn man durch enge Gassen oder einen Tunnel fährt, ist es deutlich zu hören - wie ein Nagel oder größerer Stein im Reifen.
Danke für die Erklärung.
Gruß Thomas
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 5.599 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 25 21.174 31.07.2025, 20:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Merkwürdig hoch frequentes Geräusch Luk89 2 2.836 19.04.2024, 23:52
Letzter Beitrag: Luk89
  V4 Modus beim LT 1 abschalten schupppe 28 14.242 21.10.2023, 15:59
Letzter Beitrag: R_i_c_o
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 23.319 18.03.2023, 11:55
