US Beleuchtung Rückbau, Bremse ohne Funktion
ZR-1 1991
ich habe gestern begonnen wieder auf US Beleuchtung umzurüsten.
Zuvor hatte ich vier mal Fahrlicht und aussen Blinker und innen Bremse.
Im Moment habe ich US Fahrlicht und Blinker, keinerlei Bremslicht und keine Warnblinkanlage.
Ich habe das weiße Kabel des Bremslichtschalters und die grünen/gelben Kabel
an den Rückleuchten wieder verlötet.
Danach ging noch das 3. Bremslicht.
Es war ein Relais mit 3 Kontakten verbaut, das habe ich hinausgeworfen und ein amreikanisches mit zwei Kontakten verbaut.
Das Kabel, dass jetzt übrig ist, ist Masse(schwarz).
Ich habe jetzt noch ein dickeres orangenes Kabel mit einem Kondensator zu einem blauen Kabel
und dieses eventuell nicht originale Massekabel. Auf dem orangenem ist weder bei Licht/Zündung/Bremse Spannung drauf.
Ich finde weder das andere Ende des etwas dickerem orangenem Kabel noch das dünne blaue.
Das dünne blaue Kabel am Bremslichtschalter war bereits verbunden, sieht aber so aus als hätte es jemand durchtrennt und wieder mit einem quetschverbinder zusammengemacht.
Zusammenfassung:
Licht           i. O.
Blinker        i. O.
Bremse       o. F.
Warnblink   o.F.
orangens Kabel mit Kondensator zu blauem Kabel und ein Massekabel(schwarz) übrig
Patrick
Hier in Bavaria, wo die Bäume noch aus Holz sind!
Hier in Bavaria, wo die Schafe selten Brillen tragen!
                                                   Monthy Python
Warnblinker - wenn ich mich recht entsinne, muss das Relais der Warnblinkanlage bei Umbau auf D getauscht werden. Gelegentlich wird dabei das Blinkerrelais gegen das Warnblinkerrelais getauscht. Weiß nicht ob das bei dir eine Ursache sein könnte.
Sebastian
Beschämend, nachdem ich jetzt nochmal die Sicherungen kontrolliert habe, habe ich festgestellt, dass die Bremslichtsicherung kaputt war.
Anscheinend habe ich durch meine Kabelakrobatik mal einen Kurzschluss verursacht oder das defekte Blinkerrelais das ich zuerst getestet habe.
Jetzt funktioniert soweit alles.
Wenn ich aber Licht, Blinker und Bremse an habe, leuchtet das Licht im schwächerem Faden und die Stärkeren blinken.
Ich hatte in Erinnerung, dass die Komplette Seite erlischt und blinkt. Ist das so normal?
Die Blinker sind auch ein wenig langsam, habe das Wagner 'Relais' mit den zwei gelben Ringen drum. Wagner 323 12V.
Ist das für die Warnblinkanlage?
Für was ist der Kondensator? Sieht nicht original aus das Ding aber in meinen Schaltplänen ist einer Eingezeichnet.
Patrick
                                                   Monthy Python
  So gehts: C4 Blinkerhebel reparieren ohne Ausbau 19Corvette92 20 18.792 23.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: C3 Tom
  DIY Targa-Abdeckung – schneller Sonnen- und Wetterschutz ohne Dachmontage C4Patrick 32 14.743 12.07.2026, 14:53
Letzter Beitrag: C4Patrick
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 4.037 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 2.243 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Beleuchtung umrüsten C.B. 15 20.169 24.03.2026, 09:51
Letzter Beitrag: achimZ
