90er C4 Kabelbrand !
Hallo zusammen, heute habe ich mich mal um das Problem mit dem Getriebekabelbaum gekümmert .
Sieht nicht gut aus, der Stecker/Sensor vom lock up sieht noch am besten aus, der andere Sensor weiter hinten sieht nicht so gut aus siehe Fotos.
Die 2 Kabel sind völlig verbrannt, bis hoch an den Abzweig in den Hauptkabelbaum.
Da muss es gebrannt haben, selbst der Stecker vom Verteiler sieht verbrannt aus.
Die 5 Kabel vom Getriebe sind bis zum Eingang H.Kabelbaum verschmort, dann nicht mehr.
Welcher Sensor ist das mit den 2 Kabel Gelb/Lila?
Da hängt auch noch ein Kabel lose rum, sieht aus wie Sicherungshalter, auf der einen Seite ein Stecker auf der anderen angeknipst.
Ein unterdruckschlauch ist auch durch, der kam aus dem Kabelbaum!
Wie kann sowas passieren, kann der Brand vom hinteren Sensor am Getriebe kommen?
Ich dachte es wäre der Lock up, aber der hing da halt mit an den anderen 2 kabel mit dran.
Saludos Mario
Hi Mario
"Welcher Sensor ist das mit den 2 Kabel Gelb/Lila?"
Das ist der VSS (Vehicle speed sensor)
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Ok, also der Sensor für den Tacho?
Ja
Das Signal des VSS wird für alles mögliche verwendet (Fahrwerk FX3, Tempomat, Bose Lautstärkeregelung......)
Auch für die Benzinpumpe?
Hi
Nein
Gerhard
Ja Leute , was sagt ihr ?
Da hat wohl einer ein Lagerfeuer unter der Vette gemacht ........
Es hat ja das ganze Kunststoffgeraffel das um den Kabelbaum war , abgefackelt.
Man sieht aber nichts an der Karosse!
Ich werde die Kabel jetzt von der Abzweigung des Kabelbaum neu verlegen, da sehen sie gut aus.
Dummerweise gibt es keinen Speedsensor mehr für das Bj , der wird wohl hin sein?
Wenn man den raus baut, kommg mir dann viel Getriebeöl entgegegen?
Hat da jemand einen tip der sowas noch hat?
Ich sage schon mal danke.
Saludos Mario
Hallo Mario,
geht es um den VSS (Vehicle Speed Sensor) für das TH700R4 Getriebe?
Zumindest  auf ebay scheint es noch welche zu geben, sofern die Beschreibung dort stimmt und das auch das richtige Teil ist.
VSS ebay 1
VSS ebay 2
VSS ebay 3
rockauto.com hat eigentlich auch jede Menge Zeug für die Elektrik der C4:
rockauto
Grüße,
Jörg
p.s. Du solltest aber die korrekte Hinterachsübersetzung deiner C4 kennen, bevor du einen Sensor bestellst.
Habe irgendwo gelesen, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Hallo Jörg, die bei Ebay habe ich auch schon gefunden.
Die scheinen da was verändert zu haben, weil ein Adapter dabei ist.
Ich muss erst mal den alten ausbauen, um zu sehen wie der innen aussieht.
Die Hinterachsübetzung, echt steht aber nicht mit dabei?
Habe jetzt noch mal bei Ebay geschaut, passen alle nicht!
Wenn man corvette Bj 1990 ein gibt , passt es nicht mehr, erst ab Bj 91 what a fuck !
  Schlechter Kaltstart bei 90er C4 L98 Corvette.ZR1 3 4.708 08.09.2022, 11:54
Letzter Beitrag: ChrisB82
  90er Springt nur kurz an. Ev. Benzinzufuhr unterbrochen? Warrior90 20 17.661 19.06.2017, 17:45
Letzter Beitrag: Warrior90
Heart Aufbau einer 90er C4 6Gang MT..... Hattinger Haiza 162 109.098 12.05.2011, 18:04
Letzter Beitrag: Hattinger Haiza
Smile 90er C4 Automatikgetriebe defekt !? INJA 4 6.343 12.07.2010, 15:48
Letzter Beitrag: C4L98
Information Frontschaden 90er C4 Vette1981er 4 5.498 29.06.2010, 21:32
Letzter Beitrag: Vette1981er
