Standlichter bei einer C3 ?!
Hallo Leute, habe mal wieder eine Frage. Hilfe!!
Welche Lichter gehen vorne oder Seitlich bei einer 78er an, wenn man nur das Standlicht einschaltet?
Bei meiner C3 geht in den Scheinwerfern ein Standlicht an, diese aber klapppen dafür nicht aus. Irgendwie blöde also... [denk]??????[/denk]Habe schon C3´s gesehen, bei denen die vorderen Blinker auch als gelbes Standlicht funktionierten. Wie war das orginal geschaltet?
Fragende Grüße *Chris* Augenrollen
[Bild: vettepicforumklein2fertwa5.jpg]
Oooregenol ist im Blinker vorne eine Zweifadenbirne, d.h. die Birne kann hell (zum blinken)oder dunkler (als Standlicht) brennen. Weil aber in Deutschland gelbes Standlicht nicht erlaubt ist, wurde das bei dir zur TÜV Abnahme abgeklemmt. Davon weiß natürlich der Lichtschalter nix, der das Standlicht einschaltet und dazu nicht die Scheinwerferklappe öffnet. Damit bleiben zwei Möglichkeiten: Klappe mit dem Override Switch öffnen oder gelbes Standlicht wieder anklemmen. Wenn's den TÜV stört, dann eben wieder abklemmen...
...zusätzlich brennen die gelben Sidemarker und blinken dann abwechselnd mit den vorderen Blinkern.
Habe das aber in der originalen Ausführung ohne Probleme durch den TÜV bekommen.
Konsequent zuende gedacht würde das ja bedeuten, dass man die Standlichter, wenn sie im Fahrlicht integriert werden, mit dem Pop Up Schalter kombiniert werden müßte.
Das ist auch der Grund, warum die offiziellen Europaausführungen der C5 die unsäglich billigen Plastikleuchten im Grill montiert bekommen.
Bei alten Autos sollte der TÜVler ein Auge zudrücken, da der Umbauaufwand schon erheblich wäre.
Oft ist einfach keine Birne in der Fassung der Sidemarker, wie bei meiner 70er.
Bei meiner Ex (siehe Bild) war es wie oben beschrieben, vorn Zweifadenbirne, die abwechselnd mit den Sidemarkers blinkt. In den PopUps war Standlicht deaktiviert.
[Bild: C3-77f.jpg]
78er hat ja die gleiche Front, also so kann es aussehen !
Hallo Männers!
Vielen Dank schomma für die schnellen Antworten. Tjo, dann werde ich den Spaß wohl mal wieder auf Bilnker/Sidemarkers umklemmen. Verstehe nicht, warum sich der Vorbesitzer diese mühe gemacht hat. Im Brief ist die "Amerikanische Beleuchtung" eingetragen...
Wie gesacht, vielen Dank. Habe noch eine 2. Frage bezüglich H-Zulassung, mache da aber einen extra Treat auf. *Chris* huldigen
Na, die Mühe wird er sich gemacht haben, weil irgend so ein Graukittel das verlangt hat.
Was heißt "amerikanische Beleuchtung"? Sicherlich ist da nur eingetragen, dass hinten rote Blinker benutzt werden dürfen. Von gelben Standlichtern und sealed beams Scheinwerfern wirst Du in Deinem Schein nichts finden.
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 38 5.481 29.06.2026, 15:20
Letzter Beitrag: Tom79
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 7.166 18.04.2026, 16:12
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 10.540 26.09.2024, 09:24
  Unverhofft zu einer 81er Chevyvette90 6 7.047 02.04.2023, 20:46
Letzter Beitrag: René K.
  Weiße Standlichter vorne - wie?? longhitter2000 7 6.603 20.06.2022, 18:33
Letzter Beitrag: daabm
