C5 Antenne
Lightbulb
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal kurz eure Unterstüzung.
Ich möchte beim Musik hören im Auto, dass die Antenne nicht rausfährt. Stört mich extrem.
Weiss jmd wie die Antenne dauerhaft unten bleibt ?
Kappe die Stromversorgung.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
(01.06.2018, 11:16)hans1 schrieb: Kappe die Stromversorgung.
Servus Hans,
die Frage ist wie mache ich das ? und wenn ich das mache, fällt auch der CD Player weg ?
Hasandivaio
Wie wäre es die Stromversorgung unmittelbar am Antennen-Motor zu kappen bzw. einen Schalter einzuschleifen?
So habe ich es gemacht Schalter an der Ansteuerung des Motors. So kann ich jeder Zeit die Antenne ausfahren.
Gruß Alex
Kabel hinter dem Radio, geschaltetes +. Remote.
(Wenn du das Radio einschaltest liegt Strom an). Farbe ist meist blau, blau/weiß.
Einfach messen, trennen und sehen was passiert/ nicht passiert.
Wenn du dir unsicher bist, (was ich aus deinen Fragen herauszulesen glaube) fahr zu einem Händler oder Bosch-Dienst, die ziehen das Radio bestimmt für ein kleines Trinkgeld raus und zeigen dir das Kabel, oder machen dir gleich einen Schalter dran (Trinkgeld fällt dann etwas größer aus)
Grüße Christoph
bei der C5 "zieht" man nicht mal eben das Radio raus.
Das ist verschraubt und an die Schrauben kommt man nur nach Demontage der "Mittelkonsole"
Die Mittelkonsole bekommst Du aber nur raus wenn Du vorher das Staufach zwischen den Sitzen demontierst.
Für ein Trinkgeld wird Dir das keiner machen.... vor allem nicht BOSCH da die nicht viel mit C5 am Hut haben.
Genau!
Außerdem schalten dann auch die Endstufen nicht mehr ein.
So wie Thomas sagt, das Remotekabel hinten an der Antenne trennen.
Gruß André
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 5.704 07.12.2023, 11:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 3.592 09.08.2023, 23:11
Letzter Beitrag: Luicyphre
  DAB+ Antenne Masse achsbruch 16 14.460 20.06.2023, 08:59
  wie Antenne testen ? corvette-mike 2 4.396 31.01.2014, 20:30
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Kabel Automatische Antenne Lululamumbu 3 4.729 18.06.2006, 20:45
Letzter Beitrag: Stevie
