Themen: 8
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 Bordeauxrot
Kennzeichen:
DU-KE 21
08.06.2018, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2018, 22:36 von StingraySnake.)
[attachment=128605][attachment=128604][attachment=128603]Hallo, ich habe eine Corvette C3 1968er mir ist das Plus-Kabel zum Magnetschalter abgeschmort.Es endet am Kabelbaum im Motor-Mitte ,siehe Bilder. Frage,was macht es für ein Sinn so die Kabel anzuschließen oder muß es so sein ?.Könnte man die zwei roten und den schwarzen nicht zusammen legen ?.Und was wird über dem Relais auf der Fahrerseite geschaltet?.Danke
[attachment=128601]
[attachment=128600]
"Lieber aufrecht sterben, als auf Knien leben."
Themen: 35
Pfälzer
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, warbonnet yellow
08.06.2018, 22:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2018, 22:35 von meStefan.)
Soviel ich weis, ist das "Verbindungskabel" zwischen den roten und dem schwarzen Kabel sowas wie eine "Sicherung"!
Sozusagen das "schwächste Glied in der Kette"!
Das sollte eigentlich durchbrennen, damit die anderen Kabel heile bleiben.
Edit sagt gerade: Der Wolfgang war schneller! ;O)
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Und das Teil sollte nicht einfach durch ein dickeres Kabel ersetzt werden.
Wenn diese Sicherung durchgebrannt ist, dann nicht ohne Grund.
Themen: 8
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 Bordeauxrot
Kennzeichen:
DU-KE 21
Super 1000 Dank an euch.Was ist mit dem Relais rechts ?
Themen: 8
Duisburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968 Bordeauxrot
Kennzeichen:
DU-KE 21
[attachment=128625]
Relai rechte Beifahrerseite hat welche Funktion???.Danke
