Anzugsdrehmoment Krümmerschrauben
kann mir bitte jemand den Anzugsdrehmoment für die Krümmerschrauben an meiner 77er C3 nennen,5,7 l
eine Svhraube hat sich verabschiedet und muss ersetzt werden von mir,die anderen muss ich nachziehen
Danke
keiner die Werte zur Hand-hätte jetzt gedacht das die Krümmerdichtungen des öfteren getauscht würden von euch
wollte die nachher nachziehen
schon ordentlich fest. Geschätzt (!) 40Nm.
Voilá,
falls nach der Umrechnung ft/lbs --> Nm gefargt wird:
https://der-umrechner.de/drehmoment/ft-l...nmeter/20/
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
13Nm zuviel geschätzt ...
Danke Euch,also max. 30 NM
Shocked
nicht zu fassen,linke Bank eine Schraube verloren und 3 locker,rechte Bank zwei locker und alle 12 Schrauben zu kurz
direkt zu unserem Moparshop ganz in der Nähe und 12 neue längere 3/8 Gewindeschrauben besorgt ein cm länger.vorhin alle gewechselt und für die letzte musste die Lichtmaschine zur Seite,dann alles zusammen und gestartet,alles wieder TUTTI und Leise,Dichtungen waren noch in Ordnung
Kannste öfters mal nachziehen.
So Krümmerschrauben sind eh geil, entweder lösen sie sich selbst, oder sind so festgegammelt, dass sie abreissen wenn man sie mal lösen will.
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.759 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Auspuff Krümmerschrauben helmut76 13 17.133 27.04.2019, 09:20
Letzter Beitrag: helmut76
Shocked Anzugsdrehmoment,brauche Hilfe Rollo-Andi 14 12.997 15.02.2019, 11:18
Letzter Beitrag: Rollo-Andi
  Anzugsdrehmoment Radschrauben 15 " Nick 1911 3 5.532 10.10.2017, 23:01
Letzter Beitrag: Hermann
  Anzugsdrehmoment A-Arm Bushings fani71 3 6.122 07.12.2016, 19:28
