08.05.2016, 19:22
Beifahrerseite passt
C5 Seitenscheiben einstellen
Um das zu komplettieren:
Ich habe unmittelbar neben den oberen Schienenbefestigungslöcher jeweils ein 6mm Loch gebohrt. Dann mit dem Dremel ein sauberes Langloch gefräst. Nun kann ich durch verschieben der oberen Schrauben das Fenster in Fahrtrichtung (war bei mir erforderlich) ganz genau einstellen. Blow out Clip nachgestellt und meine Windgeräusche sind so nur mehr minimal. War ein wenig Spielerei da die Türinnenseite aus einem dicken Laminat besteht, aber ist sonst problemlos machbar und wieder stabil zu befestigen. Gruß Daniel
16.04.2018, 07:58
Hallo habe meine seitenscheibe an der c5 gerichtet. So nun hab ich gesehen das die dreiecks kunstoff abdeckung oberhalb des seitenspiegel, eingerissen ist. Kann mir jemand sagen wie ich das Ding ab bekomme , und wo ich es her bekomme . Habe irgend wo mal gesehen das es die Ecken auch aus cfk gibt. Vielen im voraus
Vettecharls
07.07.2018, 22:39
So ich muss dieses Thema nochmal ausgraben.
Auch ich kämpfe derzeit gegen das bekannte nervige eindringen von Wind bei höheren Geschwindigkeiten ( ca 130-160 km/h bei mir). Auf der Fahrerseite konnte ich das ganze durch verstellen der Schraube unter dem Reflektor (mehr Tilt in ) ganz gut in den Griff kriegen. Auf der Beifahrerseite half dies aber nur bedingt. Ich denke die Scheibe dürfte ein µ mehr nach oben. Siehe hier. Die frage is nun, muss dafür wirklich die ganze Türverkleidung runter? Und was verstellen die beiden Schrauben am Boden der Tür ? Danke schonmal für eure Hilfe. Gruß Carsten
die Verkleidung kann dran bleiben. Unten an der Tür sind vorne und hinten jeweils so viereckige Gummistopfen. Wenn du diese entfernst, kommt man an die Schrauben für die Höheneinstellung. Dazu braucht man eine kleine Torx-Nuss mit Verlängerung. Die Scheibe muss ganz nach unten gefahren sein, um da ranzukommen. Wenn du die Schrauben nach links drehst, fährt die Scheibe (je nach dem an welcher Schraube du drehst) vorne oder hinten weiter hoch. Gruß André
08.07.2018, 20:45
(08.07.2018, 10:34)andree schrieb: Hallo, Hallo, "Verkleidung kann dran bleiben" war Motivation genug es sofort zu auszuprobieren. Ecke des Cabrio-Verdeckes war bereits beim Vorbesitzer durch zu hoch stehende Scheibe hinten leicht beschädigt. Als Dank an Andree gibt´s ergänzende Bilder zu seinem beeindruckenden Know-how.VG Thomas C7 GS CE Cabrio supercharged by Callaway Hier findest Du unsere C5 https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8 "mitgekaufte" Historie C5 https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
09.07.2018, 01:08
Mhh also ich hab heute auch nochmal drann geschraubt, aber bei mir sind das keine Torx sondern ne normale 4 er Nuss.
Also die große is ne 10 ner, die kleine zum verstellen dann ne 4 er Nuss, dreh ich am ende an der falschen Stelle ? Gruß Carsten
09.07.2018, 11:49
Sicher, dass es keine Torx ist?
Ne normale Nuss bekommt man nämlich auch auf die Torx Schraube. Aber die Gefahr ist damit größer, dass man den Kopf rund dreht... Gruß André
14.07.2018, 14:38
Hab mich gestern nochmal drunter gelegt und du hast recht. Hinten ist es wirklich eine Innentorx, vorne aber eine normale Nuss.
Gruß Carsten |
| C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) | Sander | 3 | 2.603 |
25.07.2025, 00:00 Letzter Beitrag: Sander |
| Scheibe einstellen | stumpjumper76 | 7 | 6.170 |
25.09.2021, 16:22 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
Handbremse einstellen? | BoxsterAndy | 42 | 38.584 |
13.04.2020, 10:46 Letzter Beitrag: cowi-c5 |
| Spur einstellen | stumpjumper76 | 9 | 12.437 |
06.04.2020, 11:22 Letzter Beitrag: speutz |
| Schaltung Einstellen | Maverick1975 | 7 | 12.822 |
12.09.2017, 18:41 Letzter Beitrag: Marcel |
