C3 CE - Motorklingeln beim Beschleunigen
Bei warm gefahrenem Motor klingelt meine C3 CE (1982) beim stärkeren Beschleunigen. Hat jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen und kann mir  Hinweise auf die mögliche Ursache bzw. deren Beseitigung geben. Benzinzusatz zur Reinigung der Kraftstoffsystems brachte keine Verbesserung.  Ansonsten startet und läuft die C3 seit mehr als 2000 km zuverlässig.
Horst
Deine Zündung wird nicht richtig stehen oder dein Verteiler verstellt nicht richtig.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Besseren Sprit versuchen?
Hi, komt das Klingelgeräusch auch wirklich vom Motor? Ist nicht immer eindeutig zuzuordnen. Am einfachsten ist Superplus tanken und auf Veränderung achten. Dann Zündung prüfen und einstellen lassen.
Grüße Christoph
Hallo Horst,
Problem gelöst ?
...würde mich mal interessieren...
Achja…. die Zündung muss im Leerlauf auf 6° vor OT eingestellt werden.
Claus
Woher kommt diese ungewöhnliche Aussage?
Ist 1. viel zu wenig und 2. kann man es pauschal gar nicht so sagen.
beim Zündung einstellen nicht vergessen, das Kabel am Zündverteiler abzuziehen!
Friedel
Wahrscheinlich ist die Zündung auf 'zu früh' eingestellt. Verdreh mal die Verteilerkappe um 2-5 Grad im Uhrzeigersinn. Die Schraube zum lockermachen ist ein sechskant unterhalb des Verteilers.
Zusätzlich könntest Du hochwertigeren Sprit tanken.
(13.07.2018, 20:04)zuendler schrieb: Woher kommt diese ungewöhnliche Aussage?
...Moin,
meinst Du mich?
is ne Crossfire….6° vor OT....so stehts sogar im Handbuch.....
Clausi
@Zündler
6grad ist die statische Grundeinstellung , den Rest macht das Steuergerät .
@Claus
Bei der niedrigen Verdichtung kann man die aber noch früher stellen, ohne das es bei Super klingelt.
@Horst
Zündung einstellen wie Friedel beschrieben hat.
Davor aber den Schwingungsdämpfer prüfen. Sind Innen- und Außenring nicht in einer Flucht ist er verdreht und die Markierung stimmt nicht.
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.179 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.737 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 7.727 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 22.484 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 10.476 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
