Themen: 1
Bamberg
Baureihe:
C3 Collectors Edition
Baujahr,Farbe:
1982 silber
Kennzeichen:
BA-I 36 H
Baureihe (2):
Lancia Delta 1.8 TB
Baujahr,Farbe (2):
2010 bronzemetallic
Kennzeichen (2):
BA-HD 371
Baureihe (3) :
Moto Guzzi Stelvio
Baujahr,Farbe (3) :
2011 schwarz
Kennzeichen (3) :
BA-HD 372
Bei warm gefahrenem Motor klingelt meine C3 CE (1982) beim stärkeren Beschleunigen. Hat jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen und kann mir Hinweise auf die mögliche Ursache bzw. deren Beseitigung geben. Benzinzusatz zur Reinigung der Kraftstoffsystems brachte keine Verbesserung. Ansonsten startet und läuft die C3 seit mehr als 2000 km zuverlässig.
Horst
Themen: 88
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Deine Zündung wird nicht richtig stehen oder dein Verteiler verstellt nicht richtig.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 187
Besseren Sprit versuchen?
Themen: 34
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Hi, komt das Klingelgeräusch auch wirklich vom Motor? Ist nicht immer eindeutig zuzuordnen. Am einfachsten ist Superplus tanken und auf Veränderung achten. Dann Zündung prüfen und einstellen lassen.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 74
Hallo Horst,
Problem gelöst ?
...würde mich mal interessieren...
Achja…. die Zündung muss im Leerlauf auf 6° vor OT eingestellt werden.
Claus
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
Woher kommt diese ungewöhnliche Aussage?
Ist 1. viel zu wenig und 2. kann man es pauschal gar nicht so sagen.
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
beim Zündung einstellen nicht vergessen, das Kabel am Zündverteiler abzuziehen!
Friedel
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
Themen: 10
Süd-Ost Bayern
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baureihe (2):
Audi TT 8N Quattro
Baujahr,Farbe (2):
2000, schwarz
Baureihe (3) :
Golf GTI 5
Baujahr,Farbe (3) :
2010, rot
Wahrscheinlich ist die Zündung auf 'zu früh' eingestellt. Verdreh mal die Verteilerkappe um 2-5 Grad im Uhrzeigersinn. Die Schraube zum lockermachen ist ein sechskant unterhalb des Verteilers.
Zusätzlich könntest Du hochwertigeren Sprit tanken.
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
@Zündler
6grad ist die statische Grundeinstellung , den Rest macht das Steuergerät .
@Claus
Bei der niedrigen Verdichtung kann man die aber noch früher stellen, ohne das es bei Super klingelt.
@Horst
Zündung einstellen wie Friedel beschrieben hat.
Davor aber den Schwingungsdämpfer prüfen. Sind Innen- und Außenring nicht in einer Flucht ist er verdreht und die Markierung stimmt nicht.
