C3 CE - Motorklingeln beim Beschleunigen
Danke für eure Tipps. Besseren Sprit und Benzinzusatz habe ich schon probiert. Das mit der Zündung einstellen werde ich mit meiner Werkstatt besprechen. Da soll der Meister ran. Hat der Crossfiremotor Klopfsensoren? Wenn ja, könnte auch hier eine mögliche Ursache liegen. Ich berichte wieder.
Moin,
der Klopfsensor (Detonation Sensor) sitzt vorne rechts beim Anlasser.
Claus
Hallo HorstD, schön das es mal Angesprochen wird, ich habe genau das selbe Problem bei meiner CF, imKalten Zustand alles Supie und nach einigen Km Gerade bei Steigungen stark hörbar dieses Rasseln von Vorn.
Bedanke mich auch für die Antworten bei allen und werde es Überprüfen lassen.
Ich hatte sonst immer die Steuerkette im Verdacht. bitte nicht lachen aber der Rodster hat auch eine Steuerkette und die hört man manchmal und macht ähnliche Geräusche.
Danke und schönen Abend.
schon mal geschaut ob die Krümmerdichtung in Ordnung ist, das macht auch beim beschleunigen ein Geräusch
herbert
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.716 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.243 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 6.641 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 20.818 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 9.763 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
