elektronisches Fahrwerk auf konventionelles umrüsten
Hallo Gemeinde,
ich habe in meiner 99er Corvette ein elektronisch verstellbares Fahrwerk. Da ich glaube, dass es eh nicht mehr so gut fiúnktioniert und ein Dämpfer vorne auch schon schmitzt, möchte ich auf ein Sportfahrwerk evtl. Billstein umrüsten. Ich habe aber gehört, dass das aufgrund der Elektronik nicht so einfach funktioniert und man Zusatzmodule braucht, um der Elektronik voruugauckeln, dass das alte Fahrwerk noch da ist.
Weiss jemand, wie das funktioniert und was das ungefähr kostet?
Das kann man mit einem Tech2 auch in 2 Minuten ausprogrammieren.
gibt halt so kleine Stecker die man dort reinsteckt wo der elektrische Anschluss für die Dämpfer aus dem Kabelbaum kommt.
Kann man mit viel Geschick auch selber bauen.
Ich würde aber Werners Tipp folgen und das rausprogrammieren lassen.
Aber Achtung, das bedarf einer gewissen Reihenfolge mit Abklemmen des Steuergerätes, Fehler löschen und im BCM disablen, sonst
kommt ständig ein DTC
Vor kurzem war ich bei Werner - C5 EZ 07/2003, ein Dämpfer vom F55 Fahrwerk undicht = kein TÜV - umgebaut auf Dämpfer C6 Z06, Stabis C6Z06, End Link C7, F55 ausprogramiert. Bin sehr zufrieden mit dem 'neuen' Fahrgefühl. Yeeah!
Nochmals Vielen Dank an Werner für die sehr gute Beratung und alle (weiteren) gemachten Verbesserungen. huldigen huldigen
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
  Verbesserung Fahrwerk, evtl. Gewindefahrwerk C5 c6schleicher 25 9.469 19.05.2025, 22:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C5 Scheinwerfer (Birger) auf LED umrüsten hai38 43 42.051 18.01.2025, 21:47
Letzter Beitrag: hai38
  Höhenunterschiede Fahrwerk? Corvette44 3 4.206 29.05.2023, 16:25
Letzter Beitrag: Corvette44
  KW V3 Fahrwerk Robin.G 6 8.390 10.01.2023, 12:00
Letzter Beitrag: E RJ 5
  Fahrwerk zirpt quietscht stumpjumper76 8 8.119 06.10.2021, 12:23
