Corvette C5 Cabrio Fußraum nass
Hallo Freunde,
ich benötige einen Tipp oder Unterstützung von Profis.
Bei starken Regen ist auf der Fahrerseite der Fußraum komplett nass.
Woran liegt das ? Wie kann ich das Problem beheben ? Was würde mich das kosten ?
Freue mich auch zahlreiche Informationen Idee
Vielen Dank.
Du hast ja in Deinem anderen Thread schon mal den Tip bekommen, die Wasserabläufe zu checken.
Was kam dabei denn raus?
Zu Wasser im Fußraum kam ja schon der gute Ratschlag von Molle, hat das nichts gebracht?
Stefan
(06.09.2018, 15:46)Pragmatiker schrieb: Zu Wasser im Fußraum kam ja schon der gute Ratschlag von Molle, hat das nichts gebracht?
Hab leider keinen Thread eröffnet, kann es sein, dass du mich verwechselst ?
das war dieser Beitrag vom TAG Freund wo auch die Lösung zu finden ist
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=95416
Nö, ich verwechsle Dich nicht, empfehle aber TaiGinseng fürs Gedächtnis! Feixen
Hier der Beitrag, auf den ich mich bezogen habe, aus Deinem Thread "Scheibenwischer defekt".
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1691186
Er ist halt beratungsresistent  Kopfschütteln
Wenn die Brühe in den Beifahrerfußraum läuft, dann ist vmtl. der Euter des Klimaanlagen-Ablaufs zu.
Erst spinnt nur der Wischer, dann blockiert die Lenkradsperre nach dem Anlassen. Da ist dann das Relais voll Wasser.
Sofort das Auto auf die Bühne und den Euter aufstechen und am besten ein Stück abschneiden.
Kannst natürlich auch warten......
HGW
wurde ihm doch bereits in seinem "Scheibenwischer defekt" Thread erklärt/beschrieben....
  Heckbumper Cabrio und Coupe gleich? schmidei1965 5 1.646 18.08.2026, 10:24
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Corvette C5 Targa und Cabrio unterschied Kotflügel bodystyle-muchl@gmx.at 5 3.876 18.09.2025, 19:21
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 2.276 22.06.2025, 10:47
  Wasserim Fussraum Cabrio Rudix1 7 5.201 26.01.2025, 02:26
Letzter Beitrag: Legend32
  Temperaturen C5 Cabrio Topact 23 18.210 07.06.2024, 00:28
