Lichtproblem
Hallo zusammen.
Ich habe an meiner 71er C3 ein Lichtproblem.
Wenn ich den Lichtknopf herausziehe öffnen sich die Scheinwerferklappen aber das Abblendlicht funktioniert nicht. Das Standlicht vorne funktioniert. Wenn ich dann am Fußboden den Schalter für das Fernlicht drücke brennt das Fern- und das Abblendlicht. Wenn ich den Schalter wieder drücke ist das Fern- und Abblendlicht aus.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen.
Danke
Es gibt in diesem Forum diverse Threads wie man den Lichtschalter ausbaut und überholt ... soweit ich mich erinnere fast alle mit positivem Ergebnis.
(18.09.2018, 22:46)sihui schrieb: Es gibt in diesem Forum diverse Threads wie man den Lichtschalter ausbaut und überholt ... soweit ich mich erinnere fast alle mit positivem Ergebnis.
Danke werde den Fußschalter mal ausbauen und tauschen
Lichtschalter, nicht Fußschalter.
Ich hatte auch zeitweisen Ausfall von Fern und Abblendlicht. Bei mir war es der Schalter mit Fußbetätigung.
Der kostet nur ein paar Euro und ist extrem leicht zu wechseln. Selbst wenn es dann doch andere Ursachen hat, tut es nicht weh, wenn man sich den Schalter als Ersatzteil hinlegt.
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Der Lichtschalter wurde schon vor einiger Zeit ausgetauscht.
Ich werde mich auf den Fußschalter konzentrieren, da ich das Problem sporadisch schon länger habe, vor und nach Austausch Lichtschalter, aber zwischenzeitlich das Abblendlicht gar nicht mehr funktioniert.
Ich habe hierzu auch mal eine Frage zur 76er .
Wenn ich aufblende geht das linke Abblendlicht aus ,das rechte bleibt an soll das so sein ?
Nein, nicht normal.
Vielleicht ist es einfach nur ein Masseproblem
Jörg
Ok Danke Jörg , da muss ich mal an der Birne messen .
Notfalls ein Kabel von rechts nach links legen .
Das komische ist ja das Abblend normal geht , habe das Auto so übernommen .
Kann natürlich auch im Lichtschalter oder am Fernlichtschalter liegen, aber ich würde vermuten denn müsste der Fehler auf beiden Seiten auftreten.
  72er: Bremsproblem & Lichtproblem Wutzldutzl 6 7.524 30.04.2018, 17:21
Letzter Beitrag: Oeli
