Benzingeruch beim C6
Hinweis:
Es gibt von GM ein Bulletin mit dem Hinweis das bei Corvette C6 von 2007 bis 2013 und Cadillac XLR
der Tank kostenlos getauscht wird.
Das gilt aber nicht für importierte US Modelle.
Da die Tanks nur in geringen Stückzahlen verfügbar sind, ist vor dem Ausbau erst die Freigabe abzuwarten...
Die oben genannten Preise sind leider korrekt....
Tank mit Einbau liegen leicht über 4000 Euro Brutto.
Der Tausch dauert rund 11 Arbeitsstunden....  Glücklich können die sich schätzen die ein EU Modell fahren.
(23.10.2018, 15:46)Markus K. schrieb: Hallo zusammen,
ich habe auch dieses Problem und war schon in einer Werkstatt.Dort sagte man mir,das am linken Tank eine Schweissnaht gerissen sei.Jetzt warte ich auf einen Ersatztank,der in Europa nicht verfügbar ist.Also kommt er jetzt aus Ami Land.Wenn man ihn selber bestellt kostet der Tank 690$ plus Mwst. und Zoll.Der wird dann aber nicht von der Werkstatt verbaut,wegen Garantie Kopfschütteln .Die freundliche Werkstatt nimmt für den gleichen Tank mit gleicher GM Betstellnummer sage und schreibe 2340€.Dann werden noch 9 Arbeitsstunden fällig,weil die Hinterachse komplett raus muss.Der ganze Spass soll dann ca. 4500€ kosten.Ich hoffe für euch,das dies nicht der Fall ist.Warte jetzt schon 2Wochen auf den Tank.Wenn er verbaut wurde und ich genau weiss wo der Tank defekt war,werde ich das hier nochmal schreiben.
Markus
Wenn Du eine vernünftige Werkstatt suchst, die das kann, so ist das Werner Moll von Corvetteprojekt. Egal von wo aus Deutschland würde ich dahin fahren.
Edgar
Soviel ich mich erinnere hatten wir mal telefonischen Kontakt.
Da ich wegen der Gewährleistung aber nur den von GM in Europa verbaue sind wir nicht zusammengekommen.
Ok, das wußte ich nicht.
Edgar
hier noch ein link zu dem von mir weiter oben beschriebenen GM Service Bulletin zum Benzingeruch bei der C6 Mj 2007-2013 und Cadillac XLR
https://www.corvetteactioncenter.com/tec...-1293.html
Bei dem Bulletin wird aber nicht der Tank gewechselt, Thomas.
ich hatte das so verstanden dass der Tank und die Pumpe getauscht werden.
Der Tank hier ist ebenfalls oben gerissen und bereits ausgebaut
Der Tank steht mal nicht auf der Teileliste Kopfschütteln
kläre ich nächste Woche nochmal genau ab ob der Tank auch unter die 120.000 Meilen Garantie fällt oder nicht.
Wäre ja dämlich den auszuklammern, immerhin gibt es dort auch Rissen zu beklagen
hallo,habe bei meiner c6z06 eu auch benzingeruch,gibs dazu nee rückruf aktion vom Gm
danke für nee info
gruß klaus
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 20.421 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  4-facher Signalton beim Öffnen der Fahrertür hdako 9 5.999 13.11.2024, 16:07
Letzter Beitrag: hdako
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 27.220 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Geräusch beim abtouren TJ17 3 4.034 06.06.2023, 21:55
Letzter Beitrag: TJ17
  Warum Rückwärtsgang einlegen (beim Parken) PieTT 48 38.903 03.11.2021, 13:31
Letzter Beitrag: hy_bmw_freak
