C7 Schaltproblem von 1 nach 2
Hallo Corvette-Fans,
seit Ende September habe ich mir meinen lang gehegten V8-Wunsch erfüllt und mir eine 2016er mit Schaltgetriebe in die Garage gestellt. Leider trübt sich meine Freude etwas ein, weil ich besonders beim kalten Motor ein sehr hakeliges Schalten vom 1. in den 2. Gang bemerke. Manchmal lande ich gar im Leerlauf. Besser wird es zwar, wenn das Öl warm ist, aber verschwunden ist das Problem nie ganz. Auf einem US-Car-Treffen sprach ich mit einem C7-Schaltfahrer, der mir vom einwandfreien Schalten seiner Vette berichtete. Somit scheint es nicht "serienmäßig" zu sein. Wie kann man dem Problem Waaas? zu Leibe rücken?
Danke für Eure Mühe!
Hast Du vielleicht eine US mit dem "computer aided gear selector feature" (aka CAGS) was es verhindert, bei bestimmten Drehzahlen vom 1. in den 2. oder 3. Gang zu schalten? Wenn ja, da gibt es Abhilfe.
Die neutrale Schaltgasse, in die der Schalthebel automatisch springt, liegt in der Mitte, also zwischen dem 3. und 4. Gang, so daß man den Schalthebel vom 1. in den 2. Gang führen muss. Lässiges Schalten führt also dazu, daß man im Leerlauf oder im 4. Gang landet. Daran könnte es liegen.
Edgar
(09.11.2018, 21:58)Jetblacker schrieb: Hallo Corvette-Fans,
von 1 auf 2 hakt bei mir auch öfter bei kaltem Getriebe (2015er BJ), das scheint leider normal zu sein. Im Leerlauf lande ich aber nicht nicht.
Bei warmen Öl ist aber alles OK.
Vielleicht mal ein anderes Öl probieren.
Der Umstand, dass es bei kühem Getriebe schlechter geht, deutet darauf hin.
das ist aber doch vorgegeben, die Frage ist auch, welches Öl dann nehmen? Ich habe auch erst 3000 runter, wollte erst mal nichts ändern.
Im Handbuch steht dieses hier: GM Teilenr. 88861800
Im Großen und Ganzen hatte ich das Problem aber auch bei vielen Autos, zwischen 1 und 2 hakte es oft.
Öl macht jedenfalls sehr viel aus.
Ich hatte das serienmäßige ATF-ÖL mal gegen Schaltgetriebeöl ausgetauscht.
In kaltem Zustand war es Horror, die unteren Gänge rein zu bekommen.
Warm dann kein Problem mehr...
Nun hab ich auf 75% ATF / 25% Schaltgetriebeöl gewechselt und es lässt sich auch kalt wieder schön schalten.
Was ist bei der C7 denn Serienmäßig eingefüllt ?
Und ist das "CAGS" (falls US-Modell) auch deaktiviert ?
Gruß André
Danke für Eure Ideen. Also zunächst mal hatte ich auch schon eine Reihe Autos. Aber keines, noch nicht mal der Käfer von vor 35 Jahren hatte Schaltprobleme zwischen 1 und 2. Und in der C7-Preisklasse erwarte ich so etwas schon mal überhaupt nicht Kopfschütteln . Aber egal, vielleicht bauen die Amis auch bessere Automatik als Schalter.
Ein US-Modell ist es nicht, sodass ein CAGS nicht vorhanden ist. Von der neutralen Schaltgasse weiß ich, man muss den Hebel aktiv führen, alles klar. Beruhigend klingt die Botschaft, dass zB Vettesepp (wie auch ich) der Ansicht ist, es handelt sich nicht um einen Schaden im Getriebe, sondern eher ein Ölprob. Der Schlitten hat ja noch Garantie, da könnte ich ja mal um eine Ölmischung 75%ATF und 25% Schaltgetrieböl ersuchen, oder macht das ne Fachwerkstatt (wollte nach ASAP Möglbach) wegen Garantie erlöschen usw nicht?
(10.11.2018, 15:33)V8rocks schrieb: von 1 auf 2 hakt bei mir auch öfter bei kaltem Getriebe (2015er BJ), das scheint leider normal zu sein. Im Leerlauf lande ich aber nicht nicht.
Genauso ist es bei mir auch.
Gruss Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Hallo und guten Abend
auch ich habe das Problem das es vom ersten in den zweiten etwas schwer geht, besonders im kalten Zustand. Ich habe das Öl gewechselt und Redline D4 eingefüllt. Es hat sich etwas gebessert aber ist nicht weg. Im warmen Zustand schaltet sich das Getriebe doch etwas besser.
  Erfahrungen nach Getriebeölwechsel C7 MT Jass 125 21.562 20.08.2026, 20:50
Letzter Beitrag: sparkplug
  Fahren im ECO Modus nach langer V4 Pause :-D MariusW 16 6.051 24.11.2025, 20:13
Letzter Beitrag: MariusW
  Alarmanlage geht nach längerer Standzeit an Friedwerb 7 4.019 28.02.2025, 21:09
  C7 keine Zündung nach Batterietausch SharkgreyC7 2 2.813 23.02.2025, 21:25
Letzter Beitrag: SharkgreyC7
  Klackern nach 1ster Inspektion Oerg 39 28.946 10.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: maudyz28
