Seitenscheibe austauschen
Hallo alle zusammen
Kann mir jemand eine Beschreibung zum Ausbau der Seitenscheibe Fahrerseite bei meiner C5 geben.
Die Scheibe hat auf einmal sehr viele Kratzer. Möchte sie ersetzen.
Grüße an alle.
Du musst die Türverkleidung lösen und die Seitenscheibe mit den 2 Schrauben lösen die unter den Abdichtungen im oberen Türbereich zu sehen sind.
Es sind die beiden Schrauben mit dem 13er Kopf.
Dann einmal gut dran rappeln und die Scheibe ist lose und kann nach oben rausgezogen werden.
Gruß Molle
Hallo Werner
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hast Du auch eine Erklärung für die Kratzer ?
Kann das an der Fensterdichtung liegen ?
Soll ich beim Einbau der neuen Scheibe auch diese Dichtung austauschen?
(26.05.2010, 10:32)donner_p schrieb: Hallo Werner
Ich schieb das mal hoch weil ich das selbe Problem habe.
Kann man die Scheiben aufbereiten?.
Gruß Franz
Leider nicht.Das Glas wird zu dünn und der Aufwand ist riesig.Das Risiko das die Scheiben wegen ihrer Wölbung beim schleifen und polieren zerbrechen ,sehr hoch,fast 100%
  c5 Schaltmanschette austauschen TommyKa 3 4.620 10.10.2010, 19:55
Letzter Beitrag: donner_p
  Seitenscheibe blockiert beim Hochfahren tropeninsel007 14 11.237 27.09.2010, 20:14
Letzter Beitrag: Mäscruiser
Information c5 seitenscheibe erneuern badboy1306 24 16.535 02.08.2010, 13:37
Letzter Beitrag: badboy1306
  Handbremsgriff austauschen Commander 7 6.338 09.09.2009, 22:48
Letzter Beitrag: Commander
  Seitenscheibe Fahrerseite hat Spiel Dr4g0n 2 4.475 04.12.2008, 09:50
Letzter Beitrag: Dr4g0n
