Themen: 64
Baureihe: Ex C5; Ex C6 LS3; Ex C7; nochmals Ex C5; jetzt C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2007, Torchred, OZ Racing, ZR1 Spoilerpaket
Viel wichtiger als irgendwelche Fensterspielereien wäre mir ein Modul oder eine Programmierung um den doofen Eco Modus Quatsch zu entfernen, oder zumindest so zu konfigurieren, dass der zuletzt eingestellte Modus bleibt.
Das geht ja gar nicht, einmal kurz zur Tanke oder sonst wo stoppen und dann muss jedesmal wieder herumgedrückt werden!
Desweiteren wäre es schön, den Gurtwarner zu deaktivieren, habe schon einen Hörschaden desshalb.
Themen: 13
23.02.2019, 15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2019, 15:30 von MikeG.)
Jep, der Zwangsstart im ECO-Modus ist etwas nervig. Beim Camaro (hatte ich diesen Vergleich eigentlich schon mal?  ) bleibt zumindest der Sport-Modus auch nach Abstellen des Fahrzeugs erhalten (die anderen Modi fallen in den Tour-Modus zurück). So kann man den Wagen bei Bedarf gleich "kernig" starten und muss nicht zwingend nach jedem Start den Modus verändern.
Das hätte GM so ruhig auch in der C7 programmieren können.  Ich glaub' allerdings nicht, dass es dafür einfache Abhilfe gibt.
Themen: 98
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
Baureihe (2): GR Yaris
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Das "kernig" starten geht doch auch im ECO Modus. Meine Nachbarn freuen sich jeden Morgen. Toppen kann ich das nur mit meiner C2.
Matthias
Themen: 29
(23.02.2019, 14:08)sto schrieb: Viel wichtiger als irgendwelche Fensterspielereien wäre mir ein Modul oder eine Programmierung um den doofen Eco Modus Quatsch zu entfernen, oder zumindest so zu konfigurieren, dass der zuletzt eingestellte Modus bleibt.
Christoph, hier geht es hauptsächlich p. FB das Verdeck am Cabrio zu öffnen und auch im Auto nur mit einem Tastendruck, also nicht die ganze Zeit den Finger auf dem Taster zu halten das Dach zu öffnen und zu schließen, das dürfte bei Deiner schwierig werden.
Die Fensterheberei... ist als Integration ein angenehmer Nebeneffekt.
Mit den anderen erwähnten Punkten hast Du natürlich Recht. Diese kann bzw. konnte ich bereits mit einem kleinen Adapter Namens "Carly" an meinem BMW kodieren.
Mit diesem Teil lassen sich diverse Fahrzeuge kodieren, mangels vermutlich Quantität aber keine Vette. Vielleicht sollte ich die Jungs mal anhauen auch für uns die Kodierungsmöglichkeit mit ins Programm zu nehmen.
Ciao, Peter
Themen: 98
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Mit der NavTool Box ist die Bedienung des Navis auch während der Fahrt möglich. DVDs laufen auch und TV-Anschluss ist möglich. Zusätzlich können Front Cams falls nicht vorhanden und weitere Cams angeschlossen werden.
Matthias
Themen: 29
Hi Matthias,
das Teil wird aktuell für 219,00 $ (Free Shipping) angeboten.
Ich bin mir momentan gar nicht sicher ob ich mein Navi während der Fahrt bedienen kann,
werde ich nächsten Freitag mal testen...
Ciao, Peter
Themen: 31
Baujahr,Farbe (3) : C7 nach C6,C5,C4
Sehr sinnvoll waere ein Hack der die Lichtautomatik komplett deaktiviert! Jedes mal beim garagenstart oder unter dem Tankstellendach geht die Hauptbeleuchtung an! Das nervt schon seit dert C6! Koennte ich ins Armaturenbrett eindringen wuerde ich Piepser und Lichtsensor killen!
Themen: 64
@Peter: Ja das mit dem Cabrodach verstehe ich natürlich.. Der Unmut darüber, dass die C7 immer im Ecomodus startet, ist wohl etwas mit mir durchgegangen..
@shotgun: Den Hack will ich auch haben.
Themen: 271
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
(23.02.2019, 15:44)C1-Matthias schrieb: Das "kernig" starten geht doch auch im ECO Modus. Meine Nachbarn freuen sich jeden Morgen. Toppen kann ich das nur mit meiner C2.
Matthias
Richtig, noch kerniger zu starten würde die Garage zum Einsturz bringen.
Zitat:Christoph, hier geht es hauptsächlich p. FB das Verdeck am Cabrio zu öffnen
Peter, öffnen kann man das Verdeck doch serienmäßig mit der Fernbedienung, schließen nur leider nicht, z. B. wenn es beginnt zu regnen.
Edgar
Themen: 13
23.02.2019, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2019, 21:45 von MikeG.)
(23.02.2019, 15:44)C1-Matthias schrieb: Das "kernig" starten geht doch auch im ECO Modus. ...
Geht so. Gegen den Kaltstart des 6th Gen. Camaros ist derjenige der C7 eher ein zartes Tönlein.
Apropos leiser Start: Kommt der womöglich auch daher, dass die C7 in ECO immer mit geschlossenen Klappen startet? Hier im Forum wurde an anderer Stelle ja mal geraten, für einen lauten Start die Klappen im Menü auf permanent offen zu stellen (was ich bisher nicht gemacht habe, weil ich ab und an auch mal leise unterwegs bin). Startet die C7 - nur - dann mit offenen Klappen?
Folgefrage: Falls das so ist - funktioniert ein Start mit offenen Klappen dann auch, indem man nach langer Zündung zuerst in den Track-Mode schaltet, bevor man den Motor startet (ich kann‘s leider gerade nicht ausprobieren)?
Sorry für die themenfremden Fragen, aber die alten Hasen können die sicher locker nebenbei beantworten.
