Ventildeckeldichtungen erneuern
Hallo zusammen, danke euch für die Tipps. Ich habe die Alu-Deckel drauf, brauche zum Glück nix glattdengeln.
@Cowboy: Nimmst Du extra noch ein Dichtmittel zu den Dichtungen? Ich habe bisher keines benutzt...waren auch so dicht, wie geschrieben, seehr lange. In diversen Videos wirds auch mal so mal so gezeigt, wenn Dichtungsmittel dann aber nur auf der Deckelseite, nicht am Kopf. Flächen reinigen ist ja obligatorisch, ich möchte gerne auf Dichtmittel verzichten. Welche Erfahrungen habt Ihr denn so?
Viele Grüße, Thomas
Still the Best
Ich habe die Korkdichtungen ohne Kleber am Deckel und das schon seit Jahren.
Allerdings wird es mit Kleber wohl auch bzw bestimmt dicht, besonders am Deckel.
Hatte die Gummichtungen auch probiert, sogar eine mit Stahleinlage. Bekam die nicht dicht.
Liegt aber wohl an den Stahldeckel, die wohl nicht mehr 100 % plan sind. Benutze auch die
Druckverteiler. Kork ist wohl anpassungsfähiger als die doch recht harten Gummidichtungen.
mfG. Günther
Da ich im Mai auch diverse Dichtungen brauche, was haltet Ihr von Fel-Pro Dichtungen?
Zumindest den Getriebeölwannendeckel möchte ich damit abdichten, da diese Dichtung im Gegensatz zu Kork einteilig ist.
Ob Fel-Pro für ältere Baujahre (meine ist 1971) noch Ventildeckeldichtungen anbietet muss ich nachsehen.
Gruß Hallo-gruen
Markus
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 86.090 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Tachowelle erneuern Max Power 1 2.044 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 9.573 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 7.623 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 45.219 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
