Reifen 295 und 255
Guck mal auf Hermanns Seite,
http://www.nicepics.de
Da findest Du einige Beispiele.
Das hier ist zB. unsere Custom C3.
(28.03.2019, 01:09)yellow postman schrieb: Ja genau, so sieht das dann aus.
Etwas weniger Keil bekommst Du mit 255 vorne, das ist aber sehr knapp.
235 gehen da besser.
Meinst Du wegen dem Radlauf? Ich möchte sowieso den Radlauf dezent verbreitern, mit einem GFK Verbreiterungssatz. Also keinen Breitbau das finde ich schrecklich...
(28.03.2019, 00:01)yellow postman schrieb: Aber bei 50er Reifenhöhe muss die C3 schon mehr als ordentlich runter, sonst sieht's nach Buggy aus.
Auf unserer C3 sind 255/60 15 vorne und 275/60 15 hinten auf 8 Zoll ET0.
Das passt ohne Umbauten.
Gruss Volker
Tief ist Sie 2-3 cm umlaufender Spalt zwischen Reifen und Radlauf. Meine neuen Felgen haben aber nicht ET 0 sondern BackSpace 4Zoll...
Je mehr Ballon der Reifen ist, desto voller ist der Radkasten.
Verbreitern müsste da nichts denn bei Backspace 4 Zoll von 8 Zoll,
biste bei unseren Maß ET0.
Das passt, siehe die Fotos.
Alles hat seine Zeit.
    Vorne 235/50 und hinten 295/50 , auf hinten 10,5 x15 und vorne meine ich 8,5 x15 .
Einpresstiefe habe ich jetzt auch nicht im Kopf , aber vorne Locker ohne Verbreiterung ( obwohl ich eine habe) und hinten geht es ohne gar nicht .
(28.03.2019, 00:01)zuendler schrieb: 255 vorne wird beim Lenken schleifen.
Nee, tut's nicht, zumindest nicht bei meiner 255/60/15 vo & hi, ohne Probleme.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
sieht super aus hinten mit der Verbreiterung,dazu die richtigen Walzen und gut ist
hatte ich auch an meiner ehemaligen C3
Mike, im Serienzustand bei Volleinschlag schleifen 255er auf der Fahrerseite hinten am Rahmen am Kopf einer Schlossschraube, Kann gelegentlich mal ein Foto einstellen :)
Viele Grüße, Martin
18436572
Weiter geht´s. Habe jetzt die Felgen gekauft, müssen nur noch aus der USA kommen. Derzeit suche ich noch die richtigen Reifen zum bestellen. Habe jetzt paar Bilder gefunden wo 295/50 auf 8 Zoll verbaut ist, im US Forum wurde da von den Fahrern nichts schlechtes berichtet.
Man wie stellt ich hier nur Bilder ein, echt umständlich...
Hier ein Link: https://nastyz28.com/threads/295-50-tire...im.193807/
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 26.520 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 118.979 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 9.205 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 11.011 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 61.784 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
