was ist ds für ein Relais
Hi, weiß jemand was das für ein Relais ist das in der Mittelkonsole direkt neben dem Schalzhebel liegt? Ist grün , hat drei Anschlüsse , einer davon 12 Volt.
Ich versuch Bilder einzustellen
[Bild: b90266-1556208662.jpg][Bild: d8fdeb-1556208748.jpg]
Könnte das Hupenrelais sein, war bei mir auch irgendwo in dem Bereich, aber tendenziell eher etwas in Richtung Tacho.
Soweit ich weiß ist das Relais für die Hupe serienmäßig im Motorraum verbaut. Ist zumindest bei meiner 73iger so.
Schaltplan 1980: https://www.corvetteforum.com/forums/att...ip-pdf.pdf
Geraten: Choke Heater Relay...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo martin,
super Plan , danke. Jetzt müßte man nur noch durchblicken was wo im Auto ist und wo es im Plan dann zu finden ist, puuuhhhh Schalzpläne ....
Was macht das choke Heater relais? wenn das drin ist müßte doch auch ne Kontrolllampe da sein?
Ob eine Lampe da ist, sagt Dir ja prinzipiell der Schaltplan. Also nein :)
Kannst ja nachrüsten.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.522 05.06.2026, 15:30
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.281 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.170 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Relais Innenraumlüfter stingray427 11 3.474 17.04.2026, 11:28
Letzter Beitrag: stingray427
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.300 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
