Blinker hinten spukt
Liebe Kollegen
Seit gestern habe ich folgendes Problem, wenn ich recht‘s blinke, blinkt es links und rechts aber nur hinten.
Vorne funktioniert alles richtig. Links blinken funktioniert auch alles richtig.
Gibt ‚s da eine Erklärung?
Gruss Tony
Wahrscheinlich ein Masseproblem. Prüf mal das Masseband unter der Heckschürze in der Nähe der Rücklichter.
Kann auch der Blinkerschalter sein. Sowas prüft man am besten mit einen Power Probe.
Was ist eine Power Probe?
Grüße Christoph
hier https://www.amazon.de/Power-Probe-PP319F...B000KPU8MK
Genau das is er.. genial das Teil!
So ein ähnliches Teil gibt es bei AliExpress zu einem Drittel des Preises....wenn man nicht gerade eine Werkstatt betreibt sicherlich ausreichend.
(21.05.2019, 05:03)BAD BOY 2015 schrieb: hier https://www.amazon.de/Power-Probe-PP319F...B000KPU8MK
Kann ich nur Empfehlen, habe ich schon seit ein paar Jahren.
Ist sehr hilfreich beim Testen und Prüfen.
Gruß Elmar
AliExpress...
Mich kotzen schon die schlecht gefertigten Ersatzteile für unsere Autos vom Reich der Mitte an... geht schon genug Zeit drauf da will ich wenigstens Werkzeug was gescheit funktioniert. Es war mal einer bei mir der ewig Probleme mit seiner Zündung hatte... Er hat sich auch eine Billig Pistole gekauft... sie hat immer um ca. 6 Grad Falsch gemessen... wer billig kauft tut das meistens zweimal oder mehrmals...
Nabend,
So ganz erschließt sich mir der Nutzen von dem Teil nicht...
Was kann das mehr als ein Anständiges Multimeter mit ein paar Hilfskabeln?
Grüße Christoph
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 5.142 29.04.2026, 11:12
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.846 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Befestigungsset Stoßdämpfer hinten 777Max 6 3.069 14.03.2026, 01:07
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.683 17.02.2026, 11:18
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 6.934 24.07.2025, 10:08
