Valve ASM
Könnte Beschleunigerpumpe sein, spritzt beim durchtreten zusätzlich Kraftstoff in den Vergaser.
Grüße Christoph
Zitat:Der Querkanal ist lang, hat eine geringen Querschnitt, und die Abgase müssen zwei Mal um's Eck, wenn sie über ihn nach draussen wollen. Der Strömungswiderstand des Querkanals dürfte daher (erheblich?) größer sein als der einer nach hinten mehr oder weniger offenen Abgasanlage
Deshalb wird ja ein heat riser valve verbaut, um die Abgase einer Seite durch den Kanal zu zwingen.
Oder was willst du sagen ?
mfG. Günther
(02.06.2019, 20:03)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
/OT
Ich hatte mich nur auf die Bemerkung von zuendler bezogen, dass der Querkanal bei warmem Motor eher negative Effekte habe, weil er Spinne und Vergaser zusätzlich aufheizen würde. Das liest man zwar öfter, aber aus den von mir geschilderten Gründen glaube ich, dass dieser Effekt gar nicht so groß ist.
Für die Diskussion in diesem Thread eher irrelevant...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Nein , ist nicht irrelevant, da es dem Threadsteller womoeglich bei seiner Entscheidung hilft, das valve zu lassen oder zu schrotten.
mfG. Günther
Also... ym2c: Die Beschleunigerpumpe spritzt beim Gasgeben genau einmal Sprit ein. Das macht sie aber relativ unabhängig davon, ob man nun ganz oder nur 3/4 durchtritt, der Unterschied sollte marginal sein, davon säuft der Motor nicht ab. Paßt der Vergaser zum Motor oder ist er zu groß?
Und das EFE-System - das dürfte bei offenem Heat Riser eine stehende Welle ausbilden und damit gar keinen Einfluss auf die Temperatur in der Spinne haben. Verschließen geht über andere Dichtungen zur Spinne vermutlich, aber nicht über andere Krümmerdichtungen - da wären wir schon zu weit im Abgastrakt 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Also meine Tripowerspinne hat unten mittig ein Heatshield, genau da, wo die Agbase durch die Spinne jagen.
Wird also wohl heiss dort und somit kommen Abgase auch bei geöffnetem heat riser valve dort durch, sonst würde
dieses Heatshield kaum Sinn machen.
Die Abgase aus dem Zylinder werden mit hohem Druck ausgepresst und auch ein offener Auspuff wird da abwürgen,
so dass ein Teil rüberfliesst zur anderen Seite. Da bin ich eigentlich sicher. Sonst würde mein Chokebimetall, ddas
dort auf der Spinne lebt, abkühlen und den Choke wieder reinhauen.
Glaube dieses Chokesystem nennt sich ' divorced choke ' . ( bin aber gerade nicht sicher und habe keine Lust , Wiki zu fragen ).
mfG. Günther
hab einen quadrajet drinnen ganz am anfang passte es da wahr alles in ordnung, er macht dies erst seit kurzer zeit.
  Reservoir Check Filter vs. Check Valve Filter DerWirre 6 5.536 17.05.2026, 21:33
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.220 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 31.913 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 2.697 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 5.848 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
